Текущее время: 30 апр 2024, 15:02
reb00t
Заголовок сообщения: Samung rv509-a02kz (Jinmao-L) Нет Изображения Добавлено: 18 дек 2013, 09:50 |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 22.25
Сообщения: 132 Откуда: Москва
Samung rv509-a02kzMB: ba41-01433a NYPlatform: Jinmao-L rev1.0 SCALA2 BA92-07700Bнаклейка на биосе 01P(последняя буква P или B или R, по незнанию подпалил край когда снимал биос) Здравствуйте, уважаемые форумчане, обращаюсь к вам со следующим вопросом, есть вышеуказанный аппарат с диагнозом нет Изображения, при этом кнопка вкл/выкл отрабатывает корректно,на NumLock нет реакции,подключал пост карта к Mini Pci-E показывает 0(к разъему LPC пока не подпаивался) кулер сразу начинает вращаться на высоких оборотах, подозревал что проблема в биосе заливал три разные прошивки - результат то же что и с родной прошивкой. Прошивки брал тут и здесь. Подскажите в какую сторону копать.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samung rv509-a02kz (Jinmao-L) Нет Изображения Добавлено: 25 дек 2013, 22:27 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
reb00t писал(а): Хаб сопротивление на землю 3 Ома мало
reb00t
Заголовок сообщения: Re: Samung rv509-a02kz (Jinmao-L) Нет Изображения Добавлено: 09 фев 2014, 13:59 |
Цитата: Из опыта, я бы сначала убедился что это не матрица или шлейф, а потом бы дальше копал. Спасибо, за совет. Однако я думаю что если нет шевелений на биосе, а также NumLock не работает, матрица и шлейф тут никаким боком)
reb00t
Заголовок сообщения: Re: Samung rv509-a02kz (Jinmao-L) Нет Изображения Добавлено: 11 фев 2014, 20:03 |
История продолжается, значит залил в родной биос чистый ME от тошибы 1194 взятый из темы ув. Korg007, пересобрал родной дамп, залил через прогер в итоге 0. Плюс на дросселе DDR3 напруга 3в! ) На дроселе питания хаба 0в. Блин думаю мост не сел. Дальше пробую дамп слитый с рабочего бука . Заливаю в него Clear ME. шью. дальше выяснется что родная DDR3-труп(хотя вроде проверял её ранее), а также CPU p6200 видимо тоже труп- с ними напруга поднимается но ведёт себя также как и когда пришёл в ремонт.Меняю ддр3, ставлю i3-370m - бук начинает подавать признаки жизни. Включается подсветка,но изо нет. грузиться windows. подсветка тухнет. играет приветствие.Изо нет. Подключаю внешний VGA - тоже нет изо. Вот не знаю может проблема в дампе? Или хаб не сел? версия родного ME -1052, а Clear ME тошибы 1194 как то может повлиять. Что делаю не так? ! | RsM писал(а): | Архив грохнул. На почте положил правильные. Что делаете не так? - конфиг не правите. |
