Текущее время: 01 май 2024, 00:59
jwcfree
Заголовок сообщения: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет питания матрицы Добавлено: 26 дек 2013, 12:50 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 10:44 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 60 Откуда: Пермь
Пришел данный аппарат с зажаренным севером 215-0752007 и видео 216-0774009 без изображения на матрице и на внешке. После непродолжительного прогрева севера завелся с изображением. Вроде все банально, но... Заменив север, получил изо только на внешний экран, при чем в биосе всплыли артефакты в виде тонких белых вертикальных полосок. Попробовав загрузиться с жесткого диска получил синий экран с atikmpag.sys (проблема с драйверами видеокарты) Вроде тоже все просто, видео умерло... Заменил видео, проблема осталась абсолютно такой же, ничего не изменилось. Далее поменял видеопамять, но тоже без изменений. Проверил напряжения на LVDS и вот тут картина стала немного проясняться: полностью отсутствуют сигналы VDD_LED и сигнал LCD3_BKLTON, при этом 3.3В и 5В присутствуют. На матрице НЕТ ничего. После всего произошедшего нахожусь, мягко говоря, в недоумении что же могло произойти в процессе ремонта...
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет питания матрицы Добавлено: 16 янв 2014, 12:32 |
Проблема с чипами не имеет отношение конкретно к Samsung. Пруф: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=69928ТС, уверены, что чип "правильный"?
