Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет питания матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=17956 |
jwcfree [ 26 дек 2013, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет питания матрицы |
Пришел данный аппарат с зажаренным севером 215-0752007 и видео 216-0774009 без изображения на матрице и на внешке. После непродолжительного прогрева севера завелся с изображением. Вроде все банально, но... Заменив север, получил изо только на внешний экран, при чем в биосе всплыли артефакты в виде тонких белых вертикальных полосок. Попробовав загрузиться с жесткого диска получил синий экран с atikmpag.sys (проблема с драйверами видеокарты) Вроде тоже все просто, видео умерло... Заменил видео, проблема осталась абсолютно такой же, ничего не изменилось. Далее поменял видеопамять, но тоже без изменений. Проверил напряжения на LVDS и вот тут картина стала немного проясняться: полностью отсутствуют сигналы VDD_LED и сигнал LCD3_BKLTON, при этом 3.3В и 5В присутствуют. На матрице НЕТ ничего. После всего произошедшего нахожусь, мягко говоря, в недоумении что же могло произойти в процессе ремонта... |
kroz [ 26 дек 2013, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нет питания матрицы |
думаю сшибли что то из мелочевки. ищите фото и сравнивайте. |
ratmen [ 11 янв 2014, 21:47 ] | |
у меня тоже самое , нету 19v и 3.3v и 5 при вскритии верхней части оказалось что пробита преобреазаватель подсветки матрицы после замены матрицы ситуация не изменилось ищу схему |
_8_ [ 16 янв 2014, 10:34 ] | |
на них не все чипы корректно работают. [mod="MSF113"]Не надо писать бессмысленные сообщения. Какие это именно чипы не все корректно работают?![/mod] ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 13 секунд: ---------- графические 216-0774009 part number 0904-002541 заказанный у самсунга- работает а такой же 216-0774009 с партдиректа - нет |
MSF113 [ 16 янв 2014, 12:32 ] | |
Проблема с чипами не имеет отношение конкретно к Samsung. Пруф: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=69928 ТС, уверены, что чип "правильный"? |
