Текущее время: 30 апр 2024, 12:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается Добавлено: 28 дек 2013, 19:53 |
Зарегистрирован: 30 дек 2012, 00:58 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 59 Откуда: Украина
Привет всем заглянувшим! Попал ко мне в руки ноут Samsung Р28 с диагнозом, не включается. При подключении зарядки лампочка зарядки не горит хотя в инструкции написано: Горит зеленым, когда батарея полностью заряжена или если она не установлена. Горит желтым светом, если батарея заряжается. Мигает, когда батарея установлена неправильно. Лампочка питания мигает, хотя в инструкции написано: Горит, когда компьютер включен. Мигает -, когда компьютер находится в режиме Ожидание. Если компьютер работает в режиме низкого уровня шума, индикатор мигает. Пока все, если у кого есть какие-нибудь предположения, подскажите, пожалуйста. С ноутбуками сталкиваюсь в первый раз, до этого занимался только ремонтом материнок. ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 51 секунду: ---------- Разобрал ноут, нашел выгоревшую восьминогую микросхему, возле гнезда питания. Может у кого есть такая плата сделайте пожалуйста фото или подскажите маркировку и чем можно заменить. Заранее благодарен!
_________________ Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V Я не спец, но пытаюсь им стать.
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается Добавлено: 04 янв 2014, 00:20 |
Сегодня заменил выгоревший ключ SI4816, проблема осталась. Сейчас проблема выглядит так, при подключении блока питания к платате, диод на нем немного притухает и начинает мигать, при этом напряжение на плате вместо 19В всего 0.1-0.4В. Где начять копать?
И еще. Подарили мне такую же плату на донорство, перед выпаиванием SI4816, плату включил. Диагноз такой: плата запускается, загорается светлый экран и все, при повторном включении экран не загорается вообще, необходимо отключать питание тогда все повторяется. БИОС может быть виной такому поведению?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается Добавлено: 04 янв 2014, 03:52 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Evgen28XXX писал(а): напряжение на плате вместо 19В всего 0.1-0.4В. Пходу на плате КЗ, произведите еще раз визуальный осмотр и замеры тестером в той цепи где сгорел транзистор если не обнаружите виновника ищите методом ЛБП. Evgen28XXX писал(а): Диагноз такой: плата запускается, загорается светлый экран и все, при повторном включении экран не загорается вообще, необходимо отключать питание тогда все повторяется. БИОС может быть виной такому поведению? Неисправный (покоцанный) BIOS навряд ли может быть этому причиной, хотя от него можно всего ожидать лучше всего для надежности обновить сохранив дамп или же сразу начать с замеров напряжений и сигналов на разъеме LVDS.
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается Добавлено: 05 янв 2014, 20:11 |
Добрый вечер. Вобщем нашел КЗ на плате, но меня это не парадовало, материнку теперь только на доноры (на фото видно). Я так понимаю это питание северного моста? Когда горел ключ SI4816, он пропалил и текстолит под собой прослойки, меди замкнулись. Ноутбук все равно хочу поднять, таперь надежда только на плату котрую хотел использовать в качестве донора. Напоминаю симптомы. Плата включается, на мониторе загорается подсветка, на плате индикатор беспроводной сети, лампы зарядки и питания Выключается не сразу, необходимо удерживать кнопку. При повторном велючении подсветка монитора уже не загорается. Подскажите где копать?
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается Добавлено: 06 янв 2014, 13:58 |
Rimas писал(а): Вам следует сделать так как на фотках. И будет нормально. На этом можете по подробней? На каких фотках?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается Добавлено: 06 янв 2014, 14:28 |
Evgen28XXX писал(а): На каких фотках? Вложение: IXP.JPG
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается Добавлено: 06 янв 2014, 14:58 |
Evgen28XXX писал(а): Получается на этой плате две видеокарты? Одна дискретная другая интегрированная. Evgen28XXX писал(а): Платформа платы OSCAR/-R REV:MP 2.4, в нете искал, ничего не нашел, даже фотографий толком нет. А что искали фото или схему?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается Добавлено: 06 янв 2014, 15:45 |
Схема с ATI 9600, но это по идее не важно. А на счет фоток их можно найти в нете, но они плохого качества, так что лучше запросить, может осталась плата у кого-нить.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается Добавлено: 02 фев 2014, 09:55 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Именно я на платы токого поколения соединителного кабеля неделал. Но невижу сложности в етом. Здесь покажу как делается соединитель на платы SAMSUNG SCALA и другие: Вложение: schematic.png Находим нужчого типа соединительные фишки Вложение: pic1.jpg Вложение: pic2.jpg и получяется Вложение: pic3.jpg По схеме платы найдете ыказаные сигналы.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
