Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=18011 |
Evgen28XXX [ 28 дек 2013, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается |
Привет всем заглянувшим! Попал ко мне в руки ноут Samsung Р28 с диагнозом, не включается. При подключении зарядки лампочка зарядки не горит хотя в инструкции написано: Горит зеленым, когда батарея полностью заряжена или если она не установлена. Горит желтым светом, если батарея заряжается. Мигает, когда батарея установлена неправильно. Лампочка питания мигает, хотя в инструкции написано: Горит, когда компьютер включен. Мигает -, когда компьютер находится в режиме Ожидание. Если компьютер работает в режиме низкого уровня шума, индикатор мигает. Пока все, если у кого есть какие-нибудь предположения, подскажите, пожалуйста. С ноутбуками сталкиваюсь в первый раз, до этого занимался только ремонтом материнок. ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 51 секунду: ---------- Разобрал ноут, нашел выгоревшую восьминогую микросхему, возле гнезда питания. Может у кого есть такая плата сделайте пожалуйста фото или подскажите маркировку и чем можно заменить. Заранее благодарен! |
Rimas [ 29 дек 2013, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung P28 (Intel) Не ваключается |
Как нам ответить если Вы ненаписали платформы? Там OSACAR, но который неизвестно. |
Evgen28XXX [ 29 дек 2013, 00:18 ] | |
Извените я сразу не понял, платформа OSACAR-G REV:MP 1.2 (2005.05.20) |
Rimas [ 29 дек 2013, 00:50 ] | |
Отправил сылку на фото в личку. Фото я брал в соседнем или етом форуме. Непомню. |
Evgen28XXX [ 29 дек 2013, 21:22 ] | |
Большое спасибо за ссылку! Выгоревший элемент показан на фото. Подскажите чем его заменить или где скачать даташет? |
Victor_2 [ 29 дек 2013, 22:06 ] | |
Ссылка на схему http://zremcom.ru/scheme/scheme-samsung ... np-p28-p29, двойной ключ SI4816, даташит на него http://www.vishay.com/docs/71121/71121.pdf, все легко ищется в инете. |
Evgen28XXX [ 04 янв 2014, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung P28 (OSACAR-G REV:MP 1.2) Не ваключается |
Сегодня заменил выгоревший ключ SI4816, проблема осталась. Сейчас проблема выглядит так, при подключении блока питания к платате, диод на нем немного притухает и начинает мигать, при этом напряжение на плате вместо 19В всего 0.1-0.4В. Где начять копать? И еще. Подарили мне такую же плату на донорство, перед выпаиванием SI4816, плату включил. Диагноз такой: плата запускается, загорается светлый экран и все, при повторном включении экран не загорается вообще, необходимо отключать питание тогда все повторяется. БИОС может быть виной такому поведению? |
Slavikus [ 04 янв 2014, 03:52 ] | |
Evgen28XXX писал(а): напряжение на плате вместо 19В всего 0.1-0.4В. Пходу на плате КЗ, произведите еще раз визуальный осмотр и замеры тестером в той цепи где сгорел транзистор если не обнаружите виновника ищите методом ЛБП. Evgen28XXX писал(а): Диагноз такой: плата запускается, загорается светлый экран и все, при повторном включении экран не загорается вообще, необходимо отключать питание тогда все повторяется. БИОС может быть виной такому поведению? Неисправный (покоцанный) BIOS навряд ли может быть этому причиной, хотя от него можно всего ожидать лучше всего для надежности обновить сохранив дамп или же сразу начать с замеров напряжений и сигналов на разъеме LVDS. |
Evgen28XXX [ 05 янв 2014, 20:11 ] | |
Добрый вечер. Вобщем нашел КЗ на плате, но меня это не парадовало, материнку теперь только на доноры (на фото видно). Я так понимаю это питание северного моста? Когда горел ключ SI4816, он пропалил и текстолит под собой прослойки, меди замкнулись. Ноутбук все равно хочу поднять, таперь надежда только на плату котрую хотел использовать в качестве донора. Напоминаю симптомы. Плата включается, на мониторе загорается подсветка, на плате индикатор беспроводной сети, лампы зарядки и питания Выключается не сразу, необходимо удерживать кнопку. При повторном велючении подсветка монитора уже не загорается. Подскажите где копать? |
evgeny1256 [ 05 янв 2014, 21:49 ] | |
У них ,этих моделей типовуха- северный мост отваливается,При изготовлении производитель плохо сенсибилизировал контактные площадки на самом чипе.В результате - коррозия.Реболл частенько помогает.Если мост снимите - сами увидите черные пятачки. |
Evgen28XXX [ 06 янв 2014, 00:40 ] | |
Вопрос по плате. На этой плате южный мост должен стоять? Или это модификация такая? |
Rimas [ 06 янв 2014, 01:46 ] | |
Да, конечно, должен стоять. Иначе никак. |
Evgen28XXX [ 06 янв 2014, 13:33 ] | |
Что-то я не пойму а как она тогда включается без южника??? Получается на плате две видеокарты? |
Rimas [ 06 янв 2014, 13:37 ] | |
Ой, извеняюсь. Юг ето ATI IXP. |
Evgen28XXX [ 06 янв 2014, 13:43 ] | |
Дело в том что ATI IXP нет на плате? Есть только ati mobility radeon 9700 и ati mobility radeon 9000 ICP |
Rimas [ 06 янв 2014, 13:55 ] | |
Вам следует сделать так как на фотках. И будет нормально. |
Evgen28XXX [ 06 янв 2014, 13:58 ] | |
Rimas писал(а): Вам следует сделать так как на фотках. И будет нормально. На этом можете по подробней? На каких фотках? |
Slavikus [ 06 янв 2014, 14:28 ] | |
Evgen28XXX писал(а): На каких фотках? Вложение: IXP.JPG
Evgen28XXX [ 06 янв 2014, 14:49 ] | |
Я так понимаю вы советуете поставить южник? Вообще я в этих самсунгах ничего понять не могу, может кто растолкует? ATI MOBILINY RADEON 9700, это видеокарта с встроенной видеопамятью. ATI MOBILINY RADEON 9000 ICP, это северный мост с встроенной видеокартой. Получается на этой плате две видеокарты? Платформа платы OSCAR/-R REV:MP 2.4, в нете искал, ничего не нашел, даже фотографий толком нет. |
Slavikus [ 06 янв 2014, 14:58 ] | |
Evgen28XXX писал(а): Получается на этой плате две видеокарты? Одна дискретная другая интегрированная. Evgen28XXX писал(а): Платформа платы OSCAR/-R REV:MP 2.4, в нете искал, ничего не нашел, даже фотографий толком нет. А что искали фото или схему? |
Evgen28XXX [ 06 янв 2014, 15:13 ] | |
Искал и фото и схему |
Slavikus [ 06 янв 2014, 15:45 ] | |
Схема с ATI 9600, но это по идее не важно. А на счет фоток их можно найти в нете, но они плохого качества, так что лучше запросить, может осталась плата у кого-нить. |
Evgen28XXX [ 29 янв 2014, 20:26 ] | |
Добрый вечер! Приобрел себе вот такую пост-карту При включении материнской платы пост-код 0.0 и мигает индикатор CLK Где копать? |
Rimas [ 29 янв 2014, 22:46 ] | |
Должен быть порт с всеми нужными сиганлами. На OSCAR-G Rev1.2 его имя J651. Пост коды на PCI порты у SAMSUNG невыводится. |
Evgen28XXX [ 29 янв 2014, 22:51 ] | |
Это получается что пост коды можно получить только через LTP порт? |
Rimas [ 29 янв 2014, 22:56 ] | |
От мульта. Или DEBUG PORT. Про LTP незнаяью, неиспользуется сейчяс. |
Evgen28XXX [ 30 янв 2014, 17:21 ] | |
Подскажите неучу как мне подключть пост карту к ноуту, желательно схему |
Rimas [ 02 фев 2014, 09:55 ] | |
Именно я на платы токого поколения соединителного кабеля неделал. Но невижу сложности в етом. Здесь покажу как делается соединитель на платы SAMSUNG SCALA и другие: Вложение: schematic.png Находим нужчого типа соединительные фишки Вложение: pic1.jpg Вложение: pic2.jpg и получяется Вложение: pic3.jpg По схеме платы найдете ыказаные сигналы. |
