Ноутбук samsung np-r503h (cambridge smt) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=18159 |
tarabukinivan [ 07 янв 2014, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноутбук samsung np-r503h (cambridge smt) Не включается |
Здравствуйте! Ноутбук samsung np-r503h. При подключении зарядника загорается индикатор зарядника. При нажатии кнопки питания загорается индикатор включения. На экране ничего нет. При нажатии на кнопок caps lock, wifi, ScrLk не реагирует, индикаторы не горят. При подключении внешнего монитора ничего нет. При хорошем рассмотрении экрана тоже ничего (думал возможно подсветка). При нагревании кулер начинает работать. Разобрал полностью оставил только мамку и монитор ничего не изменилось. Менял процессор и оперативку на заведомо рабочие ситуация не изменилось. Процессор и мосты нагреваются на ощупь температура в норме. Бывает возле блока питания жутко нагреваются здесь все в норме. Пробовал одной батареей без зарядника и одной зарядкой без батареи результат не изменяется. Совсем без оперативки симптон такой же. Грешу на биос. Уважаемые эксперты подскажите что дальше делать? |
DDDtpv [ 07 янв 2014, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук samsung np-r503h (cambridge smt) Не включается |
RsM [ 07 янв 2014, 17:13 ] | |
Проверить питания, прошить биос, подключить пост-карту. |
doncah9i [ 07 янв 2014, 17:38 ] | |
типовая неисправность северный мост igp. 4034 кажется там |
tarabukinivan [ 09 янв 2014, 05:57 ] | |
Спасибо всем за ответы. Да наверное это северный мост т.к. один чел в другом форуме говорит: "я снял материнку, с обратной стороны намазал флюсом и прогрел паяльным феном. Дал окончательно остыть, собрал ноут и "О ЧУДО", он заработал (в качестве модернизации добавил ОЗУ до 2 Гб и заменил хард) - уже год пашет, в качестве домашенго NAS-сервера, почти каждую ночь качает торренты. ". |
