Текущее время: 30 апр 2024, 18:30
Xom
Заголовок сообщения: np900x4c-a01ru (Amor2 Ba41-02038a) Нет пиания биоса. Добавлено: 11 янв 2014, 00:57 |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23
Сообщения: 193 Откуда: Москва
Добрый день. Случилась довольно странная вещь. Ноут когда то был залит. Но работал, затем его включили обратной полярность. Но он и тут не умер, а всего лишь начал произвольно отключаться через 10 -15 мин работы. Разобрал, отсоединил батарею, сбросил биос. Ноут перестал включаться. Из корпуса не вынимал, снести врядли что то мог. Собственно сейчас нет питания биса, нет дежурных напряжений. На кнопке питание есть на мульте вроде тоже присутствует. Схемы нету. Дежурка TPS 51125 http://www.ti.com/lit/ds/slus786g/slus786g.pdf . Питание есть, En 2.48. При подключении мультиметра падает до 1.81. Почему такое можеть быть? Подавай на En 3.3 c лабалаторника не чего не поменялось. HELP!! Какие еще условия кроме En должны соблюдаться для включения дежурной миркр. Кз на дроссилях нет.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: np900x4c-a01ru (Amor2 Ba41-02038a) Нет пиания биоса. Добавлено: 11 янв 2014, 21:37 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
Xom писал(а): Кз на дроссилях нет. проверь по vref
ratmen
Заголовок сообщения: Re: np900x4c-a01ru (Amor2 Ba41-02038a) Нет пиания биоса. Добавлено: 12 янв 2014, 02:31 |
Xom писал(а): А сколько должно быть Vref? по даташиту не видно ? 2в тем не менее хотел спросить по vreg3 vreg5 ?
ratmen
Заголовок сообщения: Re: np900x4c-a01ru (Amor2 Ba41-02038a) Нет пиания биоса. Добавлено: 14 янв 2014, 01:38 |
Xom писал(а): vref=2в, vreg3=3в, vreg5=5в так давай сначала как понимать "Нет питания биоса." ? нету напряжения на 8 ножке флешки ? или нету дежурки ?
ratmen
Заголовок сообщения: Re: np900x4c-a01ru (Amor2 Ba41-02038a) Нет пиания биоса. Добавлено: 15 янв 2014, 02:39 |
Xom писал(а): Нет питания биоса на 8 ноге. нет дежурных, но есть на кнопке 3в . в большенстве из самцов ,дежурка поднимается только после нажатия кнопку вкл у kb9012 есть своя прошивка и я думаю что питание флешки биоса должен подниматся вместе с дежурными предполагаю что проблема либо в мулте ,либо в его прошивке
Заголовок сообщения: Re: np900x4c-a01ru (Amor2 Ba41-02038a) Нет пиания биоса. Добавлено: 16 янв 2014, 16:31 |
Xom Можно и поменять, только новый будет пустой. Если только с донора такого же.
siberian
Заголовок сообщения: Re: np900x4c-a01ru (Amor2 Ba41-02038a) Нет пиания биоса. Добавлено: 16 янв 2014, 18:17 |
MSF113 писал(а): только новый будет пустой. Не факт, что пустой! Ещё ни одного пустого не попадалось - все с прошивкой и под разные платформы. И ведь не угадать ни как от какой, без программатора-то, а если он есть, то и гадать не нужно...
Заголовок сообщения: Re: np900x4c-a01ru (Amor2 Ba41-02038a) Нет пиания биоса. Добавлено: 20 янв 2014, 10:48 |
Семейство этих мультов KB9010, 9012, 9016. Все прошивать. Прошивку... искать наверно.
