np355v5c (la-8863) залит https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=18365 |
VadimAgvares [ 15 янв 2014, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | np355v5c (la-8863) залит |
Бук после воды и других мастеров, была снята pu150 со всеми вытекающими. Плата вроде как на стадии готовности, остался один нюанс. Подскажите какие процы может скушать эта мамка, в наличии только A4 AM3310HLX23GX, а стоял AM4600DEC44HJ. |
elf22 [ 15 янв 2014, 21:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np355v5c (la-8863) залит |
Вот эти у него заводские: A8 4500M, A10 4600M, A6 4400M. Который у Вас надо пробовать ставить запуститься плата или нет. |
siberian [ 16 янв 2014, 08:39 ] | |
elf22 писал(а): Который у Вас надо пробовать ставить Не надо пробовать - не запуститься... |
VadimAgvares [ 16 янв 2014, 12:29 ] | |
siberian elf22 спасибо, есть подозрение что родной проц мог отъехать, плата включается, пару секунд и выключается, вчера успел только +1.5v поднять, сегодня буду дальше ковырятся, позже выложу замеры. Да, ещё вопрос, не совсем по теме, ene kb9012qf a2 в ней есть прошивка или нет? В схеме предпологается, что можно поставить 930 если я правильно понял. |
siberian [ 16 янв 2014, 15:10 ] | |
VadimAgvares писал(а): kb9012qf a2 в ней есть прошивка или нет? Есть VadimAgvares писал(а): В схеме предпологается, что можно поставить 930 Теоретически можно, а на практике - геморой, а то и вовсе не возможно... |
VadimAgvares [ 16 янв 2014, 16:53 ] | |
а может кто-то сможет помочь ещё и переводом "название сигнала connect to power portion" и "function control pin connect to a or-gate in the power portion" Общая суть улавливается конечно, но хотелось бы знать дословное значение. Плата сейчас находится на стадии включается, пара секунд и выключение. Все основные напруги поднимаются. Флэшку биоса прошивал чужим дампом (не дало реакции, вернул назад) пост карты сегодня нет, посты посмотреть не могу. переферийку шить нечем впринципе. Нашёл клиентский живой проц А6, замена ничего не дала. Для продвижения вперёд хотелось бы быть уверенным в прошивке ЕС и проце ( в последний появилось немного веры) |
VadimAgvares [ 17 янв 2014, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np355v5c (la-8863) залит [РЕШЕНО] |
Процессор А6 не подошёл, с а8 заработал. Всем спасибо за внимание, тему закрываю. |
