Текущее время: 19 апр 2024, 08:24
Djonny
Заголовок сообщения: Samsung NP300 (scala3-17 rev: 1.1) Не включается Добавлено: 17 янв 2014, 13:31 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Ноут пришёл из другого сервиса, там меняли разъём питания, вместо родного самсунговского всабачили от асуса. Проверил питалово, ни на ченджере, ни на дежурке ВИНа не было, оказалось отгорели предохранители на входе зарядки. После замены питалово пошло, но стал сильно греться контроллер дежурки TPS51125. На него приходит 18.5В, VREG+5 - 4.95В, на VREG+3.3 - 0.5В. Короче по 3.3 идёт коротыш, но найти его не могу, может у кого есть кусок схемы, ну или хотя бы подскажите куда копать.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 (scala3-17 rev: 1.1) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 17 янв 2014, 16:08 |
Мульт коротит скорее всего. 95%.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300 (scala3-17 rev: 1.1) Не включается Добавлено: 17 янв 2014, 18:31 |
Djonny писал(а): Можно ли их взаимозаменить? Можно, но работать не будет...
