R580 (Bremen-M) непонятки с куллером https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=18414 |
joni12341 [ 17 янв 2014, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | R580 (Bremen-M) непонятки с куллером [РЕШЕНО] |
добрый день куллер ели крутится что при максимальной нагрузке что без нее и заметил то быстрее то медленней немножко стопорил смазал тоже самое напряжение прыгает от 3,5 вольт до 4,5 что с подключеным куллером что без него подскажите куда смотреть |
MSF113 [ 17 янв 2014, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R580 (Bremen-M) непонятки с куллером |
EMC2112 управляет... возможно не напряжением а импульсами. fan5_vdd смотреть осциллографом. Другой подключить, любой - как себя вести будет? |
Alekseyaa [ 17 янв 2014, 20:05 ] | |
проверьте кулер от внешнего блока питания, 3.5 вольта это нормальное рабочее напряжение, при нем кулер рабоатет на средних оборотах, 4.5 это уже практически максималка |
VadimAgvares [ 17 янв 2014, 22:07 ] | |
joni12341 вентилятор пальцем крутится? Если обслуживаемый, сними крыльчатку, и дырочку в середини прочисти чем-нибудь типа иглы с ваткой, вполне может помочь |
thomson39 [ 17 янв 2014, 22:33 ] | |
Если обслуживаемый, проще полностью разобрать, почистить и смазать. Обслуживаемые куллеры разбираются без проблем. |
joni12341 [ 20 янв 2014, 18:52 ] | |
......................... кароче поменял куллер работает напряжение все в норме 30 мин полет нормальный |
