Текущее время: 01 май 2024, 00:12
lowbass
Заголовок сообщения: NP300E7A-S0ARU (SCALA3-17 rev.1.1) После замены HM65, клава тач Добавлено: 21 янв 2014, 21:42 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Samsung NP300E7A-S0ARU, платформа SCALA3-17 rev.1.1 Пришёл жареный, изначально скорее всего был просто пробит вентиль по 3,3. Но прогревасты не дремлют. И не думают. В общем, пришлось поднять HM65. Под ним куча оторванных пятаков, но все, кроме одного, пустышки. Зареболлил чип, поставил на место. Не включился. Сдул с другого ударенного исправный HM65, установил. Ноут включился и вполне себе заработал. НО: Клавиатура работает только в сетапе. USB клава тоже. Как только BIOS передаёт управление другой операционке - клава не пашет. То есть, даже при загрузке с флешки меню выбора уже не работает. Соответственно, и при загрузке винды не выбрать никаких опций, типа безопасного режима и пр. Винда грузится. В винде клава тоже мертвая. Тач в ней видится, но не пашет. USB мышь работает. USB клава тоже. Но только в винде. Есть подозрение, практически уверенность, что проблема в ME. Пробовал вклеить от Acer 5750G, не включается, вырубается через секунду. Теперь вопрос: Существует ли чистый ME под samsung? Или, может, кто сталкивался с подобным?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S0ARU (SCALA3-17 rev.1.1) После замены HM65, клава тач Добавлено: 22 янв 2014, 00:28 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
lowbass писал(а): Клавиатура работает только в сетапе. USB клава тоже. Как только BIOS передаёт управление другой операционке - клава не пашет. это говорит о том, что система постоянно получает скан код какой то кнопки или прерывание от чего то ... а получает она в порт мульта
lowbass
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S0ARU (SCALA3-17 rev.1.1) После замены HM65, клава тач Добавлено: 22 янв 2014, 15:59 |
Клаву и тач отключил, usb клава всё равно не работает на этапе загрузки. ME нужен 1088, может, кто знает, откуда выдрать? ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 42 секунды: ---------- Нашел чистый ME версии 1088, не помогло. Ноги от разъемов отзвонил, клаву и тач проверил на другой плате. Мульта перекину попозже, отложил пока. Но по ходу, новый HM65 нужен.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S0ARU (SCALA3-17 rev.1.1) После замены HM65, клава тач Добавлено: 24 янв 2014, 01:24 |
RsM писал(а): что вы к хабу то прицепились? Сказано же, в сторону мульта смотреть. Да я тут до кучи ещё заметил, что там часики в BIOS притормаживают. Раз в 20-30 сек замирают на полсекунды. А часового кварца там нет, всё клокается спец микросхемкой SLG3NB145VTR, что куда, пока не разобрался (надо отдохнуть от него, микросхемку менял, кварц 25МГ тоже), но подозреваю, что мульт если и глючит, то по причине косяков в хабе, в частности, если мульт тактируется от него... Надо схемку покурить не спеша...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S0ARU (SCALA3-17 rev.1.1) После замены HM65, клава тач Добавлено: 25 янв 2014, 17:01 |
Не участник АСЦ |
chumak_sv писал(а): заменил на ноуте залитую клавиатуру -новая работала только в биосе,в windows нет.Переустановил windows всё ок.Может это Ваш случай? может драйвер клавиатуру глюкнул
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S0ARU (SCALA3-17 rev.1.1) После замены HM65, клава тач Добавлено: 26 янв 2014, 15:56 |
Не участник АСЦ |
Shelest писал(а): Там экран стоит родной? Экран подключен? У cамсунгов частенько проблемы с клавой если EDID не оригинальный. кстати да !
