Текущее время: 30 апр 2024, 21:16
Заголовок сообщения: Re: Samsung np305e5a-s0mru (BA41-01843A rev 1.1) после залития умер проц и не только.. Добавлено: 24 янв 2014, 13:42 |
anx3110 предназначен только для вывода на матрицу. На внешние VGA и HDMI выводит хаб. Итого: без нее будет выводить на внешние устройства.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Samsung np305e5a-s0mru (BA41-01843A rev 1.1) после залития умер проц и не только.. Добавлено: 24 янв 2014, 14:26 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
MSF113 писал(а): anx3110 предназначен только для вывода на матрицу. На внешние VGA и HDMI выводит хаб. Итого: без нее будет выводить на внешние устройства. Т.е. в случае отсутствия anx3110, матрица не будет опрошена и видео автоматом переключится на VGA, я правильно понял логику? Соответственно можно для диагностики обойтись без anx3110, если выше сказанное правильно.
Заголовок сообщения: Re: Samsung np305e5a-s0mru (BA41-01843A rev 1.1) после залития умер проц и не только.. Добавлено: 24 янв 2014, 15:02 |
Я вроде однозначно написал: "Итого: без нее будет выводить на внешние устройства." Шрифт мелковат?
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Samsung np305e5a-s0mru (BA41-01843A rev 1.1) после залития умер проц и не только.. Добавлено: 01 фев 2014, 16:47 |
sergun100 писал(а): Здравствуйте ! не хочется создать новую тему , у меня такой же ноут , не заряжается и не горит индикатор что подключен блок питания , разобрав увидел что сгорели две детальки поверхностной пайки около разъема , мне бы помочь их инициализировать и не могло из за них сгореть что нибудь еще? сразу говорю всем спецам заранее спасибо! фото прикладываю (P.S нашел почему они горели , выломали петлю матрицы и закоротило!) Это индуктивности. Сгореть они могли от перетока, а значит плата в КЗ сидит. Подключите ЛБП за ними и сразу все поймете.
