Текущее время: 30 апр 2024, 22:31
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: rf712 (veyron 3d) нет подсветки Добавлено: 02 фев 2014, 00:27 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Сильно спорить не буду у меня 15.6" с 3D на Acer Aspire 5740DG, так у моего распиновка такая же как и на обычных, у моего пассивное 3D, матрица наложена на матрицу, в твоей матрице подсветка должна быть регулируется и включается параллельно, разъем LVDS на матрице 40 pin. должен быть стандартный, с 3D будут еще дополнительные витые пары (на практике не проверял), подай на 35 и 36 контакты 3.3 в. с модностью 0.05-0,20 A
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: rf712 (veyron 3d) нет подсветки Добавлено: 02 фев 2014, 15:11 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
энейбл 32 пин, а на 36 19 вольт, так что обычная распиновка тут точно не подойдёт ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 5 секунд: ---------- разобрался с проблемой, был неисправен один из двух драйверов подсветки, на 16 ногу не приходило питание и ушёл в обрыв резистор через который шло 19 вольт,по даташиту питание шимов этой серии от 5 до 26 вольт, но при установке 0 ом резистора бук отказывался включаться, поставил 1кОм и подсветка стартанула(пока только одна полоса, осталось найти недостающий драйвер)
