Dmitry-r писал(а):
Цепь зарядки формирует зарядный ток, а напряжение на батарее зависит от степени ее заряженности. Оно может быть вольт от 10 (при разряженном аакуме) до 12.6V. Зарядиться выше верхнего порога напряжения цепь зарядки давать не должна, иначе это чревато выходом аккума из строя.
Спасибо, буду искать.
