Текущее время: 06 май 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.0 (091112)-5) выбрасывает тест матрицы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:24
Дает картинку со 2-3 квлючения, и через секунд 10 начинает тест матрицы
Дабы не лезть куда попало - кто шалит?
Матрас проверен как и шлейф
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
на внешке просто пропадает через 10 сек
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.0 (091112)-5) выбрасывает тест матрицы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 14:58
убитая плата
походу все же ударник
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:11
раз тест матрицы дает значит питание идет.
в биосе такая же ситуация?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:27
На треснутой матрице что нибудь видно ? Поставьте старую и посмотрите что она покажет ...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 21:00
Смотрите питание видео, если чистое, скорее всего видео придется менять.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 01:14
либо видео, либо матрица, но тошибе такое было, поставил новую мартрешку и заполосил, потом поставил другую и все заработало.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 14:11
причина здесь очевидна. это умер N11P-GF1-A3 . меняй!
 ! MSF113 писал(а):
Не надо так категорично.
Готовы возместить ТС затраты, если это не так?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG R780 (BREMEN-M Rev 1.0 (091112)-5) Необходим дамп БИОСа.Нет запуска.
в форуме Samsung
den2
2301
01 сен 2021, 21:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 17:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R580-js04ua (Bremen-m ver. 1.0 (091112)-5) Выключается
в форуме Samsung
6485084
04 фев 2017, 02:14
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-UL rev. 1.2) Тест матрицы при включении
в форуме Samsung
q2andrey
18 мар 2017, 12:47
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает.
в форуме Samsung
volfram
14
5967
21 май 2015, 22:05
tileemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
