Текущее время: 21 сен 2024, 05:08
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: NP-R525 (JS02RU) не показывает дисплей Добавлено: 08 фев 2014, 22:51 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
SNARTS писал(а): Я поробовал поставить на нее B156XW02 не показывает ,пробовал с другово ноута подкидывать LP156WH2 она в итоге перестала совсем показывать (наверно сразу сгорела) В итоге что может быть где копать уже боюсь ставить матрицы Когда пробовал, батарею отключал?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: NP-R525 (JS02RU) не показывает дисплей Добавлено: 08 фев 2014, 23:29 |
SNARTS писал(а): уже боюсь рабочий дисплей подкидывать ,уже на 2 тыс попался Не факт. Не исключено что вовремя "подкидываний" дисплеев, шлейф оборвался окончательно.
SNARTS
Заголовок сообщения: Re: NP-R525 (JS02RU) не показывает дисплей Добавлено: 09 фев 2014, 00:59 |
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 23:08 Наличности на руках: 90.22
Сообщения: 60 Откуда: Чебоксары
-Maks- писал(а): SNARTS писал(а): уже боюсь рабочий дисплей подкидывать ,уже на 2 тыс попался Не факт. Не исключено что вовремя "подкидываний" дисплеев, шлейф оборвался окончательно. при чем обрыв шлейфа ,когда я говорю что при установке дисплея сгорает матрица
Заголовок сообщения: Re: NP-R525 (JS02RU) не показывает дисплей Добавлено: 10 фев 2014, 16:49 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
На самсунгах стоит не совсем хороший разъем на матрицу. И при определенной ловкости его клиенты умудряются наоборот воткнуть, на 180 град. Матрицу при этом выжигает. Защитный диод и/или декодер на плате матрицы. Проверьте, так ли был воткнут разъем.
Может Ваш случай?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: NP-R525 (JS02RU) не показывает дисплей Добавлено: 10 фев 2014, 17:48 |
SNARTS писал(а): при чем обрыв шлейфа ,когда я говорю что при установке дисплея сгорает матрица Если сгорает, найдите что именно, после этого возьмите схему и проверьте соответсвующие цепи в ноуте. Вы проверили основные напряжения питания на разъеме дисплея? Можно взять совместимый битый дисплей и на нем экспериментировать.
