NP-R717 (CANNES-L Rev 1.0) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=19075 |
Mender [ 11 фев 2014, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R717 (CANNES-L Rev 1.0) Не стартует |
Всем добрый час. Машинка пришла с жалобой "нет изображения". Все напряжения в норме, плата чистая, генерация на всех кварцах есть. После нажатия PWR включается, на флешке в течение секунды происходит обмен, потом затихает. Иногда в этом месте ноут отключается, иногда - нет. Световой и звуковой индикации никакой нет. Bios есс-но прошит, проц и память менялись - не повлияло. В течение секунды обмена с флешкой, в 80 порт что-то пишется (осциллом вижу на D0-D3), пытался карту подпаять, но на ней нули. Правда, она у меня одна на minipci, может уже и не жива... Насколько это возможно без посткарты, помогите, плиз, поставить диагноз. |
Черномор [ 11 фев 2014, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R717 (CANNES-L Rev 1.0) Не стартует |
Чисто из наблюдений, у CANNES-L, CANNES-L-E "любят" отрываться пятаки под севером. По симптомам - все питания есть, кратковременный обмен на флешке тоже наличествует, на LPC тишина или мимолетный всплеск. Иногда реагирует на прижим. |
Mender [ 12 фев 2014, 10:27 ] | |
Снял север - нет, под ним все пятаки на месте, все чисто. Заодно поменял на новый. Реакция никак не изменилась. На прижим или изгиб платы реакции и раньше не было, и сейчас нет. На что еще можно обратить внимание? |
Mender [ 13 фев 2014, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R717 (CANNES-L Rev 1.0) Не стартует [РЕШЕНО] |
Другая посткарта показала странную ситуацию: мать останавливается в одном из трех кодов F0, F1 и F2. Чаще всего встречается F1. Много всякого прочел про F1, и чаще всего упоминаются север с памятью. Здесь же север новый, все питания на месте, SPD читается... Что за чушь мне попалась? |
