Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 07:06
Всем доброго времени форумчане :-|-:
Принесли ноут в пакете после очередной подвальной мастерской. Слезно просят восстановить.
По существу: спаян видеочип, сетка и два ШИМа и мульт, помимо этого паяли флешу биоса шим питания проца шим зарядки. :zvez_ochki:
Схемы нет, как и фото платы в хорошем качестве.
Помогите восстановить плату, что за мульт и видео стоит на данной плате??? Если есть фото в хорошем качестве, буду очень благодарен. Или схема.
Самое что интересное проблема изначально была в разъеме памяти (при осмотре платы нашел оторванные дороги) Нахрена спрашивается всю плату лопатить :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 07:15
SUZHOU-D схема есть на форуме viewtopic.php?f=250&t=114&p=10710&hilit=%2ASUZHOU+D%2A#p10710, на соседнем есть фото http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 90#p432890 :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 06:04
Спасибо за наводку, но это я уже скачал. Но к сожалению это разные платформы, даже по обвязке видеочипа.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 09:00
чип 0774009, фото позже доберусь сделаю, куча приколов с этой платой, графика дуальная
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 09:48
Ура, дело сдвинулось с мертвой точки. спасибоза помощь, если будет фото буду очень благодарен. а то мне кажется тут по мимо шимов еще по мелочевке нехватает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:09
Смотри, плата на руках, если что надо отфотать или измерить , до понедельника точно у меня
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:27
Еще раз спасибо огромное. Можно сделать фото мульта и его обвязки, сетевая, в районе разъема RTC (батарейки), оторван кондер за разьемом памяти и север с югом в обвязке(их тоже умудрились прогреть)
Уже вижу по фото что нехватает кварца у видео, пару кондеров возле разьема подключения матрицы.....
Самое что удивительное клиент согласен на любой ремонт ))))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:49
Смотри в файле 1076 керамические кондеры чтоб не коротили - я 2!! раза наступал на грабли. Приходит плата, код 32 или 50 - начинаю кидать север и видео, долго факаюсь - нахожу сбитый и закороченный кондер. Через полгода забываю про это, и с другой платой по новой. Вот сейчас записал в блокнот большими буквами. Главное на нем следы от отвертки, и короткое - на 2-х разных платах в одном месте!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:57
А вот с кондерами просто мега СПАСИБО. Один из них в кз, сейчас снял, он в руках рассыпался ))))) :co_ol:
С понедельника начну подымать плату потихонечку. Как подыму отпишусь что пришлось сделать.
Последний раз редактировалось FrostY85 14 фев 2014, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:58
Ты прикинь, типовуха. И напруга-то там 0,75 - терминация памяти.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 14:48
Спасибо!!!
За ссылки на схемы,так долго искал бесплатно и без ввода номера((((
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425` (SUZHOU-DR MP1.0) видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 08:00
Спасибо всем откликнувшимся, ноут поднял. Клиент доволен )))) тему закрываю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Действительно изначально была проблема в этом )))) Зачем только непойму эти горе мастера полезли копать всю плату ))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) 215-0752007
в форуме Samsung
nik0
23 май 2015, 20:49
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (Suzhou-DR MP1.0) Нет изо, пост код 17
в форуме Samsung
Blackevolution
3820
13 янв 2016, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (Suzhou-DR MP1.0) Помогите с номиналом резистора
в форуме Samsung
jenadich
18 май 2017, 11:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
4563
10 апр 2018, 16:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01181A) Переключение на UMA - невозможно.
в форуме Samsung
sid68
4642
21 апр 2018, 15:34
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
