Samsung Q530 (Houston 14\15 rev1.0) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=19124 |
snega_13 [ 13 фев 2014, 04:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung Q530 (Houston 14\15 rev1.0) не стартует |
Всем доброй ночи. принесли ноут, по словам человека акум мётрвый, говорят давно не заражаеться... На кнопку вкл. реагировал с 2-3 раза, а если не включался то после простоя на зарядке стартовал после 1 раза. По факту на кнопке напряжения нет. Скачал схему q430. Менял 6255 по причине того что он был в наличии. Какова вероятность проблемы мульта mec 1300 nu ? присутствуют проц і3-350м на шарах, hm55 и видик не видно надпись затёрта. Сейчас не стартует вообще. Внимательно выслушаю все рекомендации и советы. Спасибо. П.С. Зарядка с которой он прибыл, 13.9 в без нагрузки. Запуск планировал произвести своей рабочей. ЛБП пока нет. |
SerGeleos [ 13 фев 2014, 06:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung Q530 (Houston 14\15 rev1.0) не стартует |
Маловато 13.9, а зарядка родная и что на ней насчет напряжений указано? Да и на самом буке указано напряжение адаптера, должны совпадать. |
snega_13 [ 13 фев 2014, 22:01 ] | |
Родная 19. Ноуту тож положено 19. Заказал мульт, завтра попробую заменить. |
s_saska [ 15 фев 2014, 11:09 ] | |
mec менять тоже потому, что он у поставщика есть LDO (VREG) сколько? биос прошивался? |
snega_13 [ 11 апр 2014, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung Q530 (Houston 14\15 rev1.0) не стартует [РЕШЕНО] |
Замена мульта помогла. бук в работает. |
