Samsung QX412 (np-qx412) замена матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=19150 |
Стрелок [ 13 фев 2014, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung QX412 (np-qx412) замена матрицы |
Извечная проблема с матрицей. На форуме ответа я не нашел к сожалению, да и в целом инфы по этой теме в инете мало. Стояла ltn140at21(фото прилагаю) по всей видимости это 801 ревизия(поправте если не прав). Пробовал разные ltn140at21 от разных поставщиков, соответственно либо режим 4-х цветов, либо вообще не показывает. Махнул с родной матрицы eeprom, картина не изменилась . К стати там 2-е микросхемы стоит рядом, одна из них на разьем звонится, вот ее и менял. А за что вторая отвечает? Может есть варианты , кроме установки именно такой матрицы? ---------- Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: ---------- Щас eeprom с новой матрицы подкинул на разбитую. Работает, показывает как положено(с учетом разбитости). Получает прошивка тут не поможет и/или надо что-то со второй eeprom мутить. |
shahboztjk [ 14 фев 2014, 09:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung QX412 (np-qx412) замена матрицы |
Стрелок писал(а): Извечная проблема с матрицей. На форуме ответа я не нашел к сожалению, да и в целом инфы по этой теме в инете мало. Стояла ltn140at21(фото прилагаю) по всей видимости это 801 ревизия(поправте если не прав). Пробовал разные ltn140at21 от разных поставщиков, соответственно либо режим 4-х цветов, либо вообще не показывает. Махнул с родной матрицы eeprom, картина не изменилась . К стати там 2-е микросхемы стоит рядом, одна из них на разьем звонится, вот ее и менял. А за что вторая отвечает? Может есть варианты , кроме установки именно такой матрицы? ---------- Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: ---------- Щас eeprom с новой матрицы подкинул на разбитую. Работает, показывает как положено(с учетом разбитости). Получает прошивка тут не поможет и/или надо что-то со второй eeprom мутить. Сравнив даташиты, можно определить разницу (может какой ни. сигнал отличается). |
s_saska [ 15 фев 2014, 11:00 ] | |
новую не пробовал на другом буке запустить? может просто брак. |
Стрелок [ 15 фев 2014, 13:41 ] | |
s_saska писал(а): новую не пробовал на другом буке запустить? может просто брак. Матрица проверенная, точно рабочая. |
Стрелок [ 19 фев 2014, 14:28 ] | |
В общем удалось найти матрицу с родной ревизией, соответственно все заработало как положено. А пляски с бубном вокруг других ревизий ни к чему не привели. |
