Текущее время: 25 апр 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: Samsung (все) Создание скрытого раздела восстановления ОС при замене HDD
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 22:28
По просьбе, копирую свой же пост с офф форума самсунга.
1. Создаём загрузочную флешку с SRS4(SRS5). Для этого вам необходим рабочий ноутбук с установленной в скрытой области SRS4(SRS5).
Нажимаем F4, загружаем SRS4(SRS5).После этого по CTRL+ALT+ F10 вводим пароль. Пароли для SRS4 - secos и SRS5 - secclx. Попадаем на страницу управления и выбираем Tools. Далее выбираем Admin Tool USB и следуем появляющимся подсказкам. Флешка будет отформатирована и на нее будет записана Windows RE вместе с SRS4(SRS5).
2. Устанавливаем новый HDD, загружаемся с помощью ранее созданной загрузочной флешки.
3. В Admin Tool, выбираем Шаг1 и жмём Execute. Выбираем ссылку - Initialize the hard disc drive. В зависимости от устанавливоемой ОС, в появившемся окне, жмём YES - для Win7/Wista, NO - для WinXP. Нам предлагают разбивку диска по умолчанию:
10Гб - скрытый раздел восстановления
100Мб - резерв ОС
25Гб - для установки ОС и ПО
всё остальное - пользовательские данные.
Жмём - Next, соглашаемся на предложенную разбивку. Соглашаемся на установку Recovery Area и удаление возможных данных. Фиксим MBR - OK. От предложения записи имиджа с DVD или USB - отказываемся. Соглашемся на установку ОС (если Win7/Wista). Вынимаем из привода SRS IV, ставим дистрибутив ОС, жмём ОК. (64х разрядная система выдаст ошибку, просто уходим в перезагрузку и загружаемся с дистрибутива ОС)
4. Устанавливаем ОС, драйвера и ПО производителя. Желательно, при установке драйверов и ПО, выбрать пользовательский режим и снять галку с рекавери солюшен.
Драйвера и ПО можно взять из скрытого раздела "мёртвого" диска, папка - Systemsoftware. Запускаем Paragon Partition Manager, назначаем букву скрытому разделу, жмём выполнить, выходим из Paragon Partition Manager, копируем содержимое либо сразу записываем на DVD диск.
5. Установили, перезагрузили, после входа в операционную систему, вставляем в USB порт нашу флешку, запускаем AdminTool. Выбираем шаг1 - установка рекавери солюшен. Соглашаемся со всеми предложенными меню. Через пару минут админтул снова станет активным, выбираем шаг3 - бэкап диска С. Система уходит в перезагрузку и начинается запись содержимого диска С в скрытый раздел.
Срытый раздел создан, пользователь вновь имеет возможность использовать восстановление системы при необходимости.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (все) Создание скрытого раздела восстановления ОС при замене HDD
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 15:02
Не знал про этот способ. Век живи , век учись. Обычно копировал раздел восстановления акронисом на новый хард, и помечал его как загрузочный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна папка BIOS со скрытого раздела на жестком диске ноутбука HP 17-ak084ur
в форуме Программное обеспечение | Software
electronik80
4083
30 май 2020, 23:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Создание загрузочного носителя для AMI флешера и не только (DOS)
EuGrach
5122
06 ноя 2019, 20:58
Mazaafaaka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Создание образа прошивки с флеш памяти планшета.
Goga075
22 янв 2016, 16:02
pnh2all Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacOS 10.13 APFS создание бекапа "DMG".
unat
06 мар 2018, 21:12
unat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A97 LE R20 - возможно ли создание мода под Core Unlock (ACC)
в форуме Asus
lerom
20 сен 2021, 10:33
lerom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
