По просьбе, копирую свой же пост с офф форума самсунга.
1. Создаём загрузочную флешку с SRS4(SRS5). Для этого вам необходим рабочий ноутбук с установленной в скрытой области SRS4(SRS5). Нажимаем F4, загружаем SRS4(SRS5).После этого по CTRL+ALT+ F10 вводим пароль. Пароли для SRS4 - secos и SRS5 - secclx. Попадаем на страницу управления и выбираем Tools. Далее выбираем Admin Tool USB и следуем появляющимся подсказкам. Флешка будет отформатирована и на нее будет записана Windows RE вместе с SRS4(SRS5).
2. Устанавливаем новый HDD, загружаемся с помощью ранее созданной загрузочной флешки.
3. В Admin Tool, выбираем Шаг1 и жмём Execute. Выбираем ссылку - Initialize the hard disc drive. В зависимости от устанавливоемой ОС, в появившемся окне, жмём YES - для Win7/Wista, NO - для WinXP. Нам предлагают разбивку диска по умолчанию: ================================== 10Гб - скрытый раздел восстановления 100Мб - резерв ОС 25Гб - для установки ОС и ПО всё остальное - пользовательские данные. ================================== Жмём - Next, соглашаемся на предложенную разбивку. Соглашаемся на установку Recovery Area и удаление возможных данных. Фиксим MBR - OK. От предложения записи имиджа с DVD или USB - отказываемся. Соглашемся на установку ОС (если Win7/Wista). Вынимаем из привода SRS IV, ставим дистрибутив ОС, жмём ОК. (64х разрядная система выдаст ошибку, просто уходим в перезагрузку и загружаемся с дистрибутива ОС)
4. Устанавливаем ОС, драйвера и ПО производителя. Желательно, при установке драйверов и ПО, выбрать пользовательский режим и снять галку с рекавери солюшен. Драйвера и ПО можно взять из скрытого раздела "мёртвого" диска, папка - Systemsoftware. Запускаем Paragon Partition Manager, назначаем букву скрытому разделу, жмём выполнить, выходим из Paragon Partition Manager, копируем содержимое либо сразу записываем на DVD диск.
5. Установили, перезагрузили, после входа в операционную систему, вставляем в USB порт нашу флешку, запускаем AdminTool. Выбираем шаг1 - установка рекавери солюшен. Соглашаемся со всеми предложенными меню. Через пару минут админтул снова станет активным, выбираем шаг3 - бэкап диска С. Система уходит в перезагрузку и начинается запись содержимого диска С в скрытый раздел.
Срытый раздел создан, пользователь вновь имеет возможность использовать восстановление системы при необходимости.
