Нашел в сети документ по ссылке
http://www.ami.com/support/doc/AMI_Apti ... es_PUB.pdfтак судя по нему 2B - "0x2B Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading"
то-есть стоит грешить в сторону памяти или проца, т.к. проц работает с памятью напрямую.
Память заведомо исправную подкидывал. Значит надо копать в сторону проца.
Тем более как писал раньше он вроде бы реагирует на нажим.
Попробую пропаять проц и посмотреть реакцию.
