Текущее время: 26 апр 2024, 00:30
himikat123
Заголовок сообщения: Samsung R517 (BONN-L) Гаснет подсветка при подключении зарядки Добавлено: 10 мар 2014, 12:34 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Проблема такая, при работе от батареи все прекрасно, но стоит подключить сетевой блок питания сразу гаснет подсветка дисплея, при этом ноутбук продолжает нормально работать. Если подсветить мощным фонариком, то изображение видно. Проверил напряжения на инверторе, Vin, On/Off, PWM ни одно из напряжений не пропадает при подключении зарядного. Сам инвертор менял (выдернул из рабочего ноута, такой же модели), лампу тоже подкидывал, что еще может быть? Спасибо.
