R780 (bremen-ve) КЗ по памяти или странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=19871 |
NBMK [ 13 мар 2014, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | R780 (bremen-ve) КЗ по памяти или странное поведение |
Поведение: Включается, нет изображение, калится U17 (apl5336) там сопротивление на ноге VOUT -1 Ом, на дросселе L11 по питанию памяти 0в и 1 Ом, на дросселях питания ядра процессора напруга 0.3в. U508 нога VIN1 -сопротивление 1 Ом. На керамике под HM55 КЗ 1Ом по 1.5в. В принципе все понятно НО... Далее начинаются непонятки: Сдергиваю процессор SR04B который шел в комплекте, коротышь на L11 и на U17 пропадает . Ставлю для проверки еще два процессора SR04B из коллекции - такая же истори с напряжениями и сопротивлениями т.е. КЗ Далее втыкаю три процессора Core i3 -370m. На U17 150 Ом, не калится. На памяти появляется питания 1.6в сопротивление 2.2. кОм, на процессоре появляется 0.85в. На видео 1.1в. Старта нет. Без процессора поведение такое же как и с i3. Но всегда присутствует КЗ -1 Ом на U508 на ноге VIN1 (1.8в) Биос шился сначала сразу же. Нашел такую же плату, точно такая же проблема. Месяц назад был самсунг R580 с такой же платой, точно с такой же проблемой, тогда я перепахал всю плату снимал всю нагрузку, КЗ не нашел, клиент забрал ноут не успел разобраться. Три платы с такой проблемой -похоже типовуха. Искал в архивах такой похожей ситуации не уведел. Вопрос, почему такие поведения с разными процессорами. И где искать КЗ. Помогите решением. |
forme_r [ 14 мар 2014, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R780 (bremen-ve) КЗ по памяти или странное поведение |
Поведения разные с процессорами, думаю потому, что i3-370 socket G1, а SR04B - socket G2 Таблица совместимости Где-то в нагрузке сидит паразит. "всегда присутствует КЗ -1 Ом на U508 на ноге VIN1 (1.8в)" Думаю, с этим надо сперва разобраться. Кстати, "На видео 1.1в" разве не 1.8V должно быть? |
NBMK [ 17 мар 2014, 02:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R780 (bremen-ve) КЗ по памяти или странное поведение [РЕШЕНО] |
Про сокеты мысли такой не проскочило. Спасибо. Кз нашел на ec18 и оторванный североюг с пятаками. На другой кз вообще керамика в питании vram. А поведение абсолютно одинаковое и грелись одни и те же элементы при включении от адаптера. !@#$¥ |
