Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки BIOS мигает красный индикатор
Добавлено: 19 мар 2014, 17:05
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 12:45 Наличности на руках: 24.02 Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток! Ноут Samsung NP300E5C-A0DRU Шасси SCALA3-15/17CRV REV1.2 После прошивки дампа (взят с этого сайта) перестал включатся, мигает красный индикатор. Есть непонятный момент. Перед прошивкой сохранил то что было в епром -размер дампа 4мб, хотя епром 25Q64 т.е 8мб. Прошивал обратно 4мб (сохранённый) тоже мигает красный индикатор Есть какие соображения или " чистый" дамп? Заранее благодарен
reset-irk
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки BIOS мигает красный индикатор
Добавлено: 19 мар 2014, 17:47
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 20.14 Сообщения: 125 Откуда: Россия
если после сохранения весил 4мб,значит не правильно выбрал тип микросхемы при чтении и прошивке..дамп выложенный на сайте рабочий,проверен..
kotnatan
Добавлено: 19 мар 2014, 18:30
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
во первых не ЕЕПРОМ , а ФЛЕШЬ, 25Q64 - 8мб-следовательно и бэкап должен иметь тот же размер, а дамп шили какого размера ? Вариант 1-
2- меняйте флеху
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Shtoper
Добавлено: 19 мар 2014, 18:46
Шил 8 ми мб дамп
kotnatan
Добавлено: 19 мар 2014, 18:52
Shtoper Cледовательно при сохранении
берите другой дамп или с супорта
Shtoper
Добавлено: 19 мар 2014, 19:11
Понятно, спасибо.
RsM
Добавлено: 19 мар 2014, 21:30
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
kotnatan писал(а):
или с супорта
на саппорте нет дампа, там только апдейт, и то онлайновый.
ТС - проверьте почту.
Shtoper
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки BIOS мигает красный индикатор [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 мар 2014, 15:52
Всем доброго времени суток! Прежде всего хочу поблагодарить за советы и дампы Kotnatan и RsM. Действительно после замены флешки 25Q64 с последующей её прошивкой аппарат ожил. Ко мне он пришёл со следующими проблемами: перезагружался при обращении к харду/приводу/usb и с гретым мостом BD82HM75 SLJ8F. Флешка биоса читалась и шилась программатором без (!!!) ошибок. Биос который решил проблему перезагрузки называется P09RAP, скаченный с этого сайта. Всем ещё раз огромное спасибо и удач! PS Мост не менялся.
