Текущее время: 06 май 2024, 07:20
DimonNT
Заголовок сообщения: MV-508 (none) Залита клава, залита напроч.. Добавлено: 30 мар 2014, 20:10 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Сегодня случилась печалька, звонит подруга мол: пролила водицу студёную на ноутбук.... Я сразу пришёл, выключил ноут выдернул АКБ, забрал себе.... Разобрал, просушил феном... Очистил от окислов (в разъёме зарядки всё покрылось окислом, абсолютно всё)... ну впрочем и всё.. Стартую ноут, и что увидел я?.. В окне входа в Windows залип TAB и скачет по всем чекбоксам и клавишам.... Если нажать любую клавишу то этот цикл прекращается, но в итоге не работает 90% клавиш, причём работают абсолютно рандомные клавиши: Backspace, Y,U,],\ на доп клавиатуре: / __________ Скорее всего беда с клавиатурой, но не стоит же откидывать самый печальный вариант с контроллером клавиатуры.. Подскажите как диагностировать что умерло? Я понимаю что можно подкинуть рабочую клаву и понять что работает что нет... Есть ли таблица спецификаций по клавиатурам? Может можно подкинуть клавиатуру от Acer (есть несколько разных ноутов от Acer, но Samsung нет в наличии)...
И ещё тех. вопрос: Чем обычно промывают\протирают контакты на клавиатуре? всё ещё надеюсь что где-то коротыш на клаве надо попробовать протереть контакты....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: MV-508 (none) Залита клава, залита напроч.. Добавлено: 31 мар 2014, 05:32 |
vladivasko писал(а): отключите клавиатуру родную от ноутбука, и подключите любую юсб клаву. т.е. если умер контроллер клавиатуры то и USB клавиатура не будет работать?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: MV-508 (none) Залита клава, залита напроч.. Добавлено: 31 мар 2014, 08:31 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
DimonNT писал(а): vladivasko писал(а): отключите клавиатуру родную от ноутбука, и подключите любую юсб клаву. т.е. если умер контроллер клавиатуры то и USB клавиатура не будет работать? Да, сигналы по тем же линиям идут.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: MV-508 (none) Залита клава, залита напроч.. Добавлено: 31 мар 2014, 10:43 |
vladivasko писал(а): Да, сигналы по тем же линиям идут.
Похоже умер контроллер, USB клавиатура вообще не инициализируется... дабы избежать сомнений по поводу работоспособности USB порта, подключил туда USB мышь.. она отлично заработала... А вот клавиатура, так и не заработала, даже LED от NUM LOCK... Как выглядит контроллер клавиатуры?...
