Слитый биос Внешнее видео на этой плате 216-0707011
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R455H (Dresden-ext) Замена 215-0674034 на 215-0674058?
Добавлено: 08 апр 2014, 15:45
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
С дискретной графикой должно бы пройти без плясок. Узнайте у ув. Черномора в лс поточнее, мои знания в таких фокусах пока в стадии развития. Хотя Вам попробовать ничего не мешает.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
galexey
Попробовал поставить 215-0674058. Бук стартует и через сек 7 рестарт по кругу. На внешку успевает показать изо. Матрицу еще не подключал и пока не знаю есть на неё изо или нет.
Русич
У меня тот же эффект с 216-0752001
maz1007
Менял север на этой платформе 215-0674034. Симтомы один в один. Но у меня чип пришел именно с такой маркировкой. Вот и думаю - может перебита маркировка. Родной среагировал на прогев - включение с инициализацией. Поставил новый-моргает курсором на экране пару раз и циклический рестарт. Сначала на бессвинце паял...думал может плохо сел. Потом перекатал на свинец - та же фигня.
Сейчас этот форум просматривают: itmaxim и гости: 20
