Samsung NP-R455H (Dresden-ext) Замена 215-0674034 на 215-0674058? https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=20550 |
galexey [ 08 апр 2014, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R455H (Dresden-ext) Замена 215-0674034 на 215-0674058? |
У кого-то есть опыт замены 215-0674034 на 215-0674058 на этой платформе? |
orbit [ 08 апр 2014, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R455H (Dresden-ext) Замена 215-0674034 на 215-0674058? |
А ориг. дамп биоса можно? На этой платформе опыта такой замены нет, но посмотреть в биос хочется. ID видика из 215-0674058 известен. |
galexey [ 08 апр 2014, 13:22 ] | |
Слитый биос Внешнее видео на этой плате 216-0707011 |
orbit [ 08 апр 2014, 15:45 ] | |
С дискретной графикой должно бы пройти без плясок. Узнайте у ув. Черномора в лс поточнее, мои знания в таких фокусах пока в стадии развития. Хотя Вам попробовать ничего не мешает. |
galexey [ 08 апр 2014, 18:48 ] | |
Попробовал поставить 215-0674058. Бук стартует и через сек 7 рестарт по кругу. На внешку успевает показать изо. Матрицу еще не подключал и пока не знаю есть на неё изо или нет. |
Русич [ 11 сен 2014, 23:57 ] | |
galexey писал(а): Попробовал поставить 215-0674058. Бук стартует и через сек 7 рестарт по кругу. На внешку успевает показать изо. Матрицу еще не подключал и пока не знаю есть на неё изо или нет. У меня тот же эффект с 216-0752001 |
maz1007 [ 19 июл 2015, 14:44 ] | |
Менял север на этой платформе 215-0674034. Симтомы один в один. Но у меня чип пришел именно с такой маркировкой. Вот и думаю - может перебита маркировка. Родной среагировал на прогев - включение с инициализацией. Поставил новый-моргает курсором на экране пару раз и циклический рестарт. Сначала на бессвинце паял...думал может плохо сел. Потом перекатал на свинец - та же фигня. |
