Текущее время: 27 апр 2024, 12:05
Victor_2
Заголовок сообщения: Samsung NP-R519-JA04RU (BONN-L, REV: 1.0 BA41-01104A) Должен ли работать клокер Добавлено: 09 апр 2014, 17:46 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Добрый день! Принесли ноутбук залитый чаем. При вскрытии оказалось, что залит не сильно, но с серьезными последствиями (выяснилось позже). Отмыл, что увидел, заменил ШИМ TPS51124 (U509) и ключи AO4822 (Q11) и AON6912 (Q10) формирующие 1,5 В и 1,05 В. Появилась дежурка и напряжения 1,5 В, 1,05 В. Тут же сильно нагрелся ЮМ AF82801IBM - был заменен (перестал греться). Теперь поднимаются все положенные напряжения (3,3 В; 5 В; 1,8 В; 1,5 В; 1.05 В и 0,95 В на процессоре.) Вентилятор правильно отрабатывает температуру, все в меру греется. Если смотреть схему стр 6 (POWER SEQUENCE), то процесс останавливается на 7 пункте - нет сигналов CHP3_SLPS5#/4#/3# с северного моста (чип U3 AC826L40). Генерация на кварце южного моста есть (какая то не совсем красивая, но кварц менял), а вот на кварце клокера (U5 SLG8SP513V 14.318 МГц) генерации нет вообще. Питание на клокер приходит. Сам клоккер и его кварц менял, правда с донора . Вопрос к знающим : Должна ли появиться генерация на клокере сразу при подаче питания или есть какие то условия для начала генерации? То ли еще искать донор, то ли продолжать поиски в другом направлении?
