np-nc110-p04 (lennon) Прошивка матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=20774 |
un_kind [ 16 апр 2014, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | np-nc110-p04 (lennon) Прошивка матрицы |
Здравствуйте. Ищу прошивку EEPROM матрицы. Имеется ноутбук np-nc110-p04 с некорректным разрешением. Съедено, примерно, пол сантиметра изображения. Причем даже в БИОСе. Клиент решил поменять матрицу, а от старой матрицы давно избавился. Соответственно родной прошивки нет. Сейчас стоит B101AW06 v.1. Маркировку старой я не знаю. Расширения вроде совпадают. Нашел в интернетах несколько прошивок матриц данной диагонали, но от других буков ни одна не подошла. Также пробовал затирать FF. Без изменений. Заранее спасибо. |
guljaysv [ 16 апр 2014, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np-nc110-p04 (lennon) Прошивка матрицы |
Вряд ли проблема в прошивке матрицы, да и в самой матрице вообще. Проблема точно началась после замены матрицы? BIOS шили? На чипы дуть пробовали? Было у меня такое с нетбуком каким-то, прошивка BIOS помогла. |
un_kind [ 16 апр 2014, 15:10 ] | |
Как я понимаю история была примерно такой... Нетбук был приобретен на запчасти (не работала клавиатура). Далее была продана матрица. Затем клиент решил восстановить нетбук. Заказал клаву и экран. Т.е. по заверениям клиента до продажи матрицы все работало исправно, кроме клавы. Попробую прошить БИОС. Отпишусь. |
RsM [ 21 апр 2014, 01:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np-nc110-p04 (lennon) Прошивка матрицы [РЕШЕНО] |
матрац туда обычный идет, без прошивки работает. |
