Текущее время: 28 апр 2024, 03:35
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 17 апр 2014, 17:37 |
2.9 - мало, скорее всего 3.3 должно быть. 0.58 тоже мало скорее всего 0.9 или 1.1 должно быть. А поскольку они не соответствуют то и дальше не поднимается ничего. Смотрите ШИМ которые рядом с этими дросселями и даташиты на них, сколько выдавать должны
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 18 апр 2014, 18:44 |
Чтобы "понять" схема не нужна. Не надо начинать с конца (а процессор это почти последний). Пока не будет напряжений на памяти, мосту и т.д. (и ответа Power Good OK) - сигнала VRON и не будет. Я не зря писал выше, с чего надо начать.
И опять же браться за залитый ноут не имея ни схемы, ни навыка, ни понятия как что организовано - занятие неблагодарное. Советовать, впрочем, тоже. Ищите плату в общем.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 18 апр 2014, 18:54 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
MSF113 писал(а): Чтобы "понять" схема не нужна. Не надо начинать с конца (а процессор это почти последний). Пока не будет напряжений на памяти, мосту и т.д. (и ответа Power Good OK) - сигнала VRON и не будет. Я не зря писал выше, с чего надо начать.
И опять же браться за залитый ноут не имея ни схемы, ни навыка, ни понятия как что организовано - занятие неблагодарное. Советовать, впрочем, тоже. Ищите плату в общем. Спасибо. Буду ковырять дальше - есть огромное желание во всем разобраться, научиться, понять. Попробую найти чего некоторые напряжения занижены. Все когда-то на чем-то учатся. Может подскажете что можно почитать по теме?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 18 апр 2014, 18:58 |
Учитесь, я только за. Только начните с чего нибудь попроще. Огромное количество информации на форумах. Здесь и ноутбук1. Мне нравится больше здесь - меньше мусора.
Про конкретно вашу плату скорее всего ничего не найдете. По аналогии придется.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 18 апр 2014, 19:32 |
MSF113 писал(а): 2.9 - мало, скорее всего 3.3 должно быть Начните с этого, это скорее всего дежурка - ШИМ общий с 5В, типа TPS51125 или что-то подобное. Найдите этот ШИМ и по даташиту проверьте все сигналы. Ещё проверьте дроссели с заниженными напряжениями по сопротивлению относительно земли.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 18 апр 2014, 20:30 |
morik59 писал(а): MSF113 писал(а): 2.9 - мало, скорее всего 3.3 должно быть Начните с этого, это скорее всего дежурка - ШИМ общий с 5В, типа TPS51125 или что-то подобное. Найдите этот ШИМ и по даташиту проверьте все сигналы. Ещё проверьте дроссели с заниженными напряжениями по сопротивлению относительно земли. Перемерял я напруги, оказалось что 2 напруги неверно замерял (не с той стороны дросселей). Вместо 2.91 теперь 3.3, а вместо 4.98 - 5.13, остальные напруги записаны (измерены) верно. Таким образом, смущает напряжение 0.58 В - от дросселя оно уходит в мост BD82HM65. Сопротивление на этом дросселе - 34 Ом. Формируется это напряжение ШИМ TPS51117PW, при этом эта шимка немного греется (она еле летняя, когда все остальные детали наощупь холодные).
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 18 апр 2014, 21:00 |
morik59 писал(а): Проверьте её питания - 4 и 10 ноги, разрешение - 1 нога, PGOOD - 6 нога, её ключи. Она не заливалась? Проверьте всю обвязку, если всё в норме - меняйте ШИМ. Напряжения на TPS51117PW: 4. V5FILT = 0.4 V 10. V5DRV = 0.15 V 1. EN_PSV = 0.29 V 6. PGOOD = 0 V Она не заливалась. Ключевые транзисторы целые.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 18 апр 2014, 21:20 |
morik59 писал(а): Так на ней нет питания, если оно подаётся через резистор померьте с другого конца, или померьте сопротивление 10 ноги на землю. Похоже ШИМ садит питание. Если есть ещё такие ШИМ, померьте их питание. Действительно, она запитана через резисторы. На другой стороне резисторов 0V и полное короткое (0 Ом).
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 04 май 2014, 17:00 |
morik59 писал(а): Так на ней нет питания, если оно подаётся через резистор померьте с другого конца, или померьте сопротивление 10 ноги на землю. Похоже ШИМ садит питание. Если есть ещё такие ШИМ, померьте их питание. Извиняюсь, я ошибся Сразу посмотрел не тот даташит (в действительности на плате впаяна TPS51117RGY, у нее распиновка другая, другой корпус - QFN). Вот напряжения на ней: 1 - EN_PSV = 2.96 2 - TON = 0.29 3 - VOUT = 0.57 4 - V5FILT = 5.0 5 - VFB = 0.4 6 - PGOOD = 0.02 7 - GND = 0 8 - PGND = 0 9 - DRVL = 0 10 - V5DRV =5.12 11 - TRIP = 0.15 12 - LL = 0.56 13 - DRVH = 0.58 14 - VBST = 3.7
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 04 май 2014, 20:28 |
guljaysv писал(а): 2 - TON = 0.29 Резистор, подключенный к этому выводу не погнил случайно?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 04 май 2014, 20:43 |
siberian писал(а): guljaysv писал(а): 2 - TON = 0.29 Резистор, подключенный к этому выводу не погнил случайно? Резистора на том выводе нету, или я его не могу найти - дорожка уходит в плату и с другой стороны не выходит. Заменил я эту ШИМ TPS51117RGY, на 6-м пине появился сигнал PGOOD (3.3V). Напряжение на дросселях вокруг процессора по-прежнему отсутствует. Напруга на 12-м пине (LL) подозрительно плавает 4.0...4.14
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 05 май 2014, 06:08 |
guljaysv писал(а): Резистора на том выводе нету, или я его не могу найти Второем более вероятно... guljaysv писал(а): Напруга на 12-м пине (LL) подозрительно плавает И чем интересно ты её там меряешь? На выходе, ЗА дросселем сколько в вольтах?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 05 май 2014, 11:26 |
siberian писал(а): guljaysv писал(а): Резистора на том выводе нету, или я его не могу найти Второем более вероятно... Только если он в другом конце платы, рядом (с обеих сторон платы) ничего нет. siberian писал(а): guljaysv писал(а): Напруга на 12-м пине (LL) подозрительно плавает И чем интересно ты её там меряешь? На выходе, ЗА дросселем сколько в вольтах? Меряю мультиметром. За дросселем 1.06V, до замены ШИМ было 0.58V.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 05 май 2014, 19:18 |
guljaysv писал(а): Меряю мультиметром. Ну и зря - импульсное напряжение мультимером мерить не комильфо...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 05 май 2014, 21:39 |
guljaysv писал(а): отпаял дроссели. Это какие дроссели ты отпаял?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 06 май 2014, 11:21 |
siberian писал(а): guljaysv писал(а): отпаял дроссели. Это какие дроссели ты отпаял? Которые идут от этой шимки на проц. По ссылке выше сказано, что эта шим проверяется со снятым процем. Снять я его не могу, по этому и отключил дроссели.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 06 май 2014, 13:12 |
guljaysv писал(а): Снять я его не могу, по этому и отключил дроссели. Ну это от большой глупости или от не знания основ схемотехники импульсных источников питания... Ты хочешь, чтобы схема работала без одного из основных своих компанентов?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350U2B (Priceton-12 BA92-08860A) залитик Добавлено: 06 май 2014, 14:09 |
siberian писал(а): guljaysv писал(а): Снять я его не могу, по этому и отключил дроссели. Ну это от большой глупости или от не знания основ схемотехники импульсных источников питания... Ты хочешь, чтобы схема работала без одного из основных своих компанентов? Ты о нагрузке? Понял, буду учиться. Так а как лучше проверить? Нагрузить шимку чем-нибудь, или просто вернуть на место дроссели? ! | RsM писал(а): | Дроссели на место и идти учить мат часть. |
