Текущее время: 24 апр 2024, 13:49
leonvn
Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C-A01RU (QMLE4 LA-8864P) Нет инициализации Добавлено: 17 апр 2014, 14:21 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Ноут Samsung NP355V5C, платформа LA-8864P. Включается с кнопки, с кнопки отключается. ПОСТ-карта в режиме COMPAL, вставленная в разъём JWLAN, не показывает никаких кодов. В режиме LPC, подпаянная к контактам отсутствующего разъёма JDB, также коды не показывает. Осциллографом на шине LPC никаких шевелений не обнаружено. На флешке, при первом нажатии кнопки после подключения шнура питания, очень короткий обмен данными имеется. Если не выдёргивать шнур питания и ещё раз включить ноут, то уже никакого обмена не наблюдается.
БИОС прошивал, без результата. Другой процессор ещё не пробовал.
Заметил, что СМ 218-0755097 очень сильно нагревается. Через 30 секунд держать палец невозможно, думаю что температура около 60+ градусов. А мост этот без радиатора работает. Вопрос - такая температура нормальная или мосту уже конец?
Может ещё какие мысли есть?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
