Текущее время: 27 апр 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Samsung rv510 (scala-15ul) не вычитывает биос
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 12:36
всем доброго дня.
проблема в следующем: дежурка в норме, все напряжения присутствуют при включении, но обмена с биосом нет. не совсем нет. Есть шевеления, но суда по их количеству, проходит примерно 1-2 байта и все. На LPC тихо, clk мигает, резет снят. дрыганья на ногах биоса проходят непосредственно после нажатия на кнопку вкл.
Предпринятые меры: менял мульт и флешку биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv510 (scala-15ul) не вычитывает биос
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 09:02
осциллограммы по ногам:
Flash_DI
Flash_DO
Flash_CLK
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 15:55
После замены южного и северного вообще пропали шевеления на биосе. В остальном поведение такое же. Включается, резет снимает, клок моргает. Поменял клокер еще. Процесслры менял. Незнаю что и делать еще.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 09:32
еще раз поменял сервер , на заведомо рабочий. стал перезагружаться каждые 5 сек, код 00.
отзовитесь, кто-нибудь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 15:09
Эти мультики (MEC1300) из разряда самых противных. Сложно что-то понять. Обмена тупо не будет пока вся цепочка Проц-север-юг-мультик не будет работать. Какое из четырёх звеньев (про межслойку я вообще молчу) неисправно обменом с биосом не поймёшь. И судя по количеству вопросов по этой платформе, она получилась дерьмовенькая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15UL) нет изображения
в форуме Samsung
Петрович1978
07 май 2015, 16:47
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RV510 (SCALA-15Ul) нет инита
в форуме Samsung
nik0
12 май 2015, 19:41
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung rv510 (scala-15ul) КЗ после питании проца не включается
в форуме Samsung
murodmtx06
05 фев 2016, 18:24
murodmtx06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV510 (Scala-15ul) нет инициализации
в форуме Samsung
Saxet
05 май 2016, 16:42
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV510 (scala-15ul) Белый экран
в форуме Samsung
Saxet
21 июн 2016, 06:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
