Текущее время: 28 апр 2024, 00:43
sergggg80
Заголовок сообщения: Samsung Np335V5c (la-8864p rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 30 апр 2014, 07:35 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 11:16 Наличности на руках: 38.28
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые форумчане, нужен ваш совет на что еще обратить внимание при поиске неисправности, итак по порядку: Samsung Np335V5c la-8864p, проц А6-4400М(AM4400DEC23HJ) хаб 218-0755097
изначально был залит, побывал в другом сервисе где его хорошенько отмыли, следов залития почти не было, обнаружил остатки гнили на PL111(заменена) и дырявую PU110(SY8036 заменена, EN на нее приходит из хаба когда нажимаешь кнопку ВКЛ), а также остатки гнили на разьеме подключения матрицы расположенного на плате(в районе контактов 26-27-28-29-30 все отмыто и пропаяно. в результате имеем при нажатии на кнопку ВКЛ, включается загораются светодиоды, батарею заряжает, по мере нагрева проца включается вентилятор и отключается, без проца запуск на 5 сек и отключение, память проверена на другом буке, изображения нет ни на матрицу ни на внешку. Возможности проверить проц нет, пробовал A6 какой то 3000 серии отключается(явно не подходит по сокету)
замеры как понял питание проца PL504 0.95в PL505 0.95в PL503 1.02в видеоядро
память PL152 1.52в
дежурка PL332 3.38в PL352 5.02в
PL202 2.54в PL111 5.00в PL112 1.11в
использовал схему от LA-8868P, биос основной шился, мульт нет(т.к. включение есть думаю мульт не виноват иначе плата бы не включалась) поправьте если ошибаюсь, сейчас биос вернул родной. Кроме как заменить проц что еще можно попробовать? какие будут советы? какие процы могут подойти на эту плату?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung Np335V5c (la-8864p rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 30 апр 2014, 09:44 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Залитик коварен viewtopic.php?f=53&t=15256Прочитайте как бывает. Камень на подкидку ждите, может принесут. sergggg80 писал(а): как понял питание проца PL504 0.95в PL505 0.95в PL503 1.02в видеоядро
Если проц ок и мульт об этом знает, то должно поднять напруги до 1.1в. Каково сопротивление проца по шинам питания?
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: Samsung Np335V5c (la-8864p rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 30 апр 2014, 11:28 |
Зайдите на CPU-World com и там сравните по маркировке типа AM4400DEC23HJ - подходят или нет. Там все расписано.
