Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=21112 |
Str1ke [ 01 май 2014, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран |
Букварь Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) Был поменян видеочип (родной 18 после легкого прогрева показывал и на матрицу и на внешку). Поскольку с 216-0728018 всё плохо, поставил 216-0728020. Показывает только на внешку, на матрицу белый экран. Пробовал шить биос (оба варианта) из этой темы на соседнем форуме. Результат одинаковый - белый экран, изображение только на внешку |
orbit [ 01 май 2014, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран |
216-0728020 смотря где брали. На внешке GPUzом гляньте ID чипа. |
RsM [ 03 май 2014, 11:20 ] | |
белый экран - нет питания матрицы обычно, проверьте. Если надо, 18е могу продать. |
Str1ke [ 03 май 2014, 11:44 ] | |
Device ID - 1002-9552 (на всякий случай прикрепил к сообщению картинку с GPU-Z) Питание на матрицу проверю, но до замены чипа всё было ок - родной то показывал на матрицу. |
orbit [ 03 май 2014, 16:38 ] | |
RsM писал(а): белый экран - нет питания матрицы обычно Или чип дохлый не рамарк RsM писал(а): Если надо, 18е могу продать. Str1ke берите, пригодятся, в ходу еще. В асусах к40 дохнут часто в виду херовенькой СО. |
Str1ke [ 06 май 2014, 11:50 ] | |
orbit писал(а): берите, пригодятся, в ходу еще эх, всех бы чипов набрать - надо, пошёл взял. И еще бы 100% рабочих. Вот бы диво было))))) Касательно замены 18 на 20. В биосе же по идее надо найти все ID чипа и поменять их на соответственно новый ID нового чипа, так? Тогда вопрос - где родные стоят 20 чипы? |
Черномор [ 06 май 2014, 12:20 ] | |
Str1ke писал(а): Касательно замены 18 на 20. В биосе же по идее.. В биосе 02KP есть поддержка обоих чипов, недосадил поди или снес чего.. |
Стрелок [ 10 июл 2014, 14:58 ] | |
Str1ke писал(а): orbit писал(а): берите, пригодятся, в ходу еще эх, всех бы чипов набрать - надо, пошёл взял. И еще бы 100% рабочих. Вот бы диво было))))) Касательно замены 18 на 20. В биосе же по идее надо найти все ID чипа и поменять их на соответственно новый ID нового чипа, так? Тогда вопрос - где родные стоят 20 чипы? На дружественном форуме есть тема по этому поводу, там есть нужный биос. Сам пробовал, все работает http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=35782 |
Dark Welder [ 15 июл 2016, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран [РЕШЕНО] |
спасибо, совет помог) прошился дампом с чистым ME с первобука, появилось изо с 8020) Век живи, век учись) один из многих Samsung R540 bremen 2-l попался с биосом 01KP, до этого или биосы были свежее, поэтому сразу принимали 8020, или клиент не скупился на 8018 |
