Текущее время: 27 апр 2024, 19:35
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A (Scala3-15\17A) Опознать элементы Добавлено: 28 апр 2014, 09:35 |
Возьмите схему от похожего Scala3-14 например, аналогично сделано.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A (Scala3-15\17A) Опознать элементы Добавлено: 28 апр 2014, 10:19 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
hitman97 писал(а): На первом фото 1L, 2L это обычные катушки, их можно найти на любой другой материнке. На втором фото непонятно вообще нечего, снимок крупнее и четче надо сделать, и отмыть бы драем не помешало бы. ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Возьмите схему от похожего Scala3-14 например, аналогично сделано. Спасибо, гляну.. ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 33 секунды: ---------- ..прошу прощения на счёт инвертора, там его нет))) следствием оплавления корпуса, стало замыкание проводов идущих на камеру. Сама же плата камеры с микрухой на борту так-же в топку.. Снял сгоревший ключ, под ним все повыгорало вместе с дорогами, что куда должно идти без вашей помощи не разберусь. Схемы скала3-14 не нашел, только сканы выложены(( Вот фото состояния дорог под ключом.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A (Scala3-15\17A) Опознать элементы Добавлено: 28 апр 2014, 13:57 |
MSF113 писал(а): пф, вот слепошара то..спс ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 3 секунды: ---------- Подобрал я подходящий П-канальник AP2301GN, пайнул, все коротыши убрал. Включил без матрицы, плата завелась, через КВМ-ку есть изо. При подключении матрицы, сразу плавится этот мосфет. Поднял матрицу изолировал дополнительно вкоротившие провода идущие на камеру, ситуация не изменилась.. Оголив сам щлейф понял, что ситуация печальна, половина проводов вкорочены в один. Теперь вопрос, на "зипе" http://zip-market.com/product/shlejf-ma ... 39-01228b/ нашел такой шлейф для NP300E5A (BA39-01228B) подойдет ли? ревизия моей платы BA41-01821A. Что-то мне подсказывает этот для 15-ых матриц, а так по картине якобы 1 в 1... На "партсдиректе" нашел вот этот NP700Z7C-S03US BA39-01208A может его можно??
RsM
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A (Scala3-15\17A) Опознать элементы Добавлено: 03 май 2014, 11:24 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
! | RsM писал(а): | ТС, будьте внимательны- не надо тему с самсом заводить в разделе СОНИ. Модераторов тоже попрошу быть внимательными |
ТС, шлейф надо смотреть какой у вас стоит - BA39 маркировка, а не какая у вас плата. Если интересно - могу достать нужный, по вопросам в личку.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A (Scala3-15\17A) Опознать элементы Добавлено: 03 май 2014, 13:22 |
Я вроде бы в нужной теме с самсом, с этим делом стараемся ответственно подходить.. Спасибо, с клиентом вопрос обсудить нужно. ! | RsM писал(а): | Сейчас в нужной, благо я перенес, было в сони. |
