Текущее время: 26 апр 2018, 19:35
 Заголовок сообщения: Редактирование EDID матриц ( )
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 16:42
"Скучная предыстория :)"
Недавно столкнулся с проблемой при замене матрицы на ноутбуке Samsung: с новой матрицей некорректно работала клавиатура. Оригинальная матрица: Samsung LTN173KT01, новая LG LP173WF1-TLA2 (FullHD).
Прочитал много тем на форумах по ремонту, просмотрел кучу решений и обсуждений, начиная с замены клавиатуры и заканчивая югом. Самым разумным мне показалась прошивка EDID из старой матрицы. В моём случае прошивка не помогла, полагаю, матрицы слишком разные. В нужную сторону меня подтолкнул пост с этого форума про определение EC Micom типа клавиатуры по информации о размере матрицы из EDID. Итак, ближе к делу! :)
Проблема: "Некорректно работает клавиатура при замене матрицы на ноутбуке Samsung с EC Micom"
Суть: "Micom некорректно определяет размер и тип клавиатуры по данным EDID из матрицы"
Решение: "Отредактировать EDID новой матрицы"
Редактирование EDID матрицы
Я не буду рассказывать как считать и записать EDID из матрицы, т.к. всё есть на форуме. Это обычная процедура прошивки SPI EEPROM типа 24cXX. Для удобства можно шить переходником из шлейфа матрицы.
"Структура EDID v1.3"
Bytes Description
0–19 Header information
0–7 Fixed header pattern: 00 FF FF FF FF FF FF 00
8–9 Manufacturer ID. These IDs are assigned by Microsoft, they are PNP IDs "00001=A”; “00010=B”; ... “11010=Z”. Bit 7 (at address 08h) is 0, the first character (letter) is located at bits 6 → 2 (at address 08h), the second character (letter) is located at bits 1 & 0 (at address 08h) and bits 7 → 5 (at address 09h), and the third character (letter) is located at bits 4 → 0 (at address 09h).
Bit 15 (Reserved, always 0)
Bits 14–10 First letter of manufacturer ID (byte 8, bits 6–2)
Bits 9–5 Second letter of manufacturer ID (byte 8, bit 1 through byte 9 bit 5)
Bits 4–0 Third letter of manufacturer ID (byte 9 bits 4–0)
10–11 Manufacturer product code. 16-bit number, little-endian.
12–15 Serial number. 32 bits, little endian.
16 Week of manufacture. Week numbering is not consistent between manufacturers.
17 Year of manufacture, less 1990. (1990–2245). If week=255, it is the model year instead.
18 EDID version, usually 1 (for 1.3)
19 EDID revision, usually 3 (for 1.3)
20–24 Basic display parameters.
20 Video input parameters bitmap
Bit 7=1 Digital input. If set, the following bit definitions apply:
Bits 6–1 Reserved, must be 0
Bit 0 Signal is compatible with VESA DFP 1.x TMDS CRGB, 1 pixel per clock, up to 8 bits per color, MSB aligned,
Bit 7=0 Analog input. If clear, the following bit definitions apply:
Bits 6–5 Video white and sync levels, relative to blank: 00=+0.7/−0.3 V; 01=+0.714/−0.286 V; 10=+1.0/−0.4 V; 11=+0.7/0 V
Bit 4 Blank-to-black setup (pedestal) expected
Bit 3 Separate sync supported
Bit 2 Composite sync (on HSync) supported
Bit 1 Sync on green supported
Bit 0 VSync pulse must be serrated when composite or sync-on-green is used.
21 Maximum horizontal image size, in centimetres (max 292 cm/115 in at 16:9 aspect ratio)
22 Maximum vertical image size, in centimetres. If either byte is 0, undefined (e.g. projector)
23 Display gamma, datavalue = (gamma*100)-100 (range 1.00–3.54)
24 Supported features bitmap
Bit 7 DPMS standby supported
Bit 6 DPMS suspend supported
Bit 5 DPMS active-off supported
Bits 4–3 Display type (digital): 00 = RGB 4:4:4; 01 = RGB 4:4:4 + YCrCb 4:4:4; 10 = RGB 4:4:4 + YCrCb 4:2:2; 11 = RGB 4:4:4 + YCrCb 4:4:4 + YCrCb 4:2:2
Bits 4-3 Display type (analog): 00 = Monochrome or Grayscale; 01 = RGB color; 10 = Non-RGB color; 11 = Undefined
Bit 2 Standard sRGB colour space. Bytes 25–34 must contain sRGB standard values.
Bit 1 Preferred timing mode specified in descriptor block 1. For EDID 1.3+ the preferred timing mode is always in the first Detailed Timing Descriptor. In that case, this bit specifies whether the preferred timing mode includes native pixel format and refresh rate.
Bit 0 GTF supported with default parameter values.
25–34 Chromaticity coordinates.
10-bit CIE xy coordinates for red, green, blue, and white. [0–1023/1024].
25 Red and green least-significant bits
Bits 7–6 Red x value least-significant 2 bits
Bits 5–4 Red y value least-significant 2 bits
Bits 3–2 Green x value least-significant 2 bits
Bits 1–0 Green y value least-significant 2 bits
26 Blue and white least-significant 2 bits
27 Red x value most significant 8 bits. 0–255 encodes 0–0.996 (255/256); 0–0.999 (1023/1024) with lsbits
28 Red y value most significant 8 bits
29–30 Green x and y value most significant 8 bits
31–32 Blue x and y value most significant 8 bits
33–34 Default white point x and y value most significant 8 bits
35–37 Established timing bitmap. Supported bitmap for (formerly) very common timing modes.
35 Bit 7 720×400 @ 70 Hz
Bit 6 720×400 @ 88 Hz
Bit 5 640×480 @ 60 Hz
Bit 4 640×480 @ 67 Hz
Bit 3 640×480 @ 72 Hz
Bit 2 640×480 @ 75 Hz
Bit 1 800×600 @ 56 Hz
Bit 0 800×600 @ 60 Hz
36 Bit 7 800×600 @ 72 Hz
Bit 6 800×600 @ 75 Hz
Bit 5 832×624 @ 75 Hz
Bit 4 1024×768 @ 87 Hz, interlaced (1024×768i)
Bit 3 1024×768 @ 60 Hz
Bit 2 1024×768 @ 72 Hz
Bit 1 1024×768 @ 75 Hz
Bit 0 1280×1024 @ 75 Hz
37 Bit 7 1152x870 @ 75 Hz (Apple Macintosh II)
Bits 6–0 Other manufacturer-specific display modes
38–53 Standard timing information. Up to 8 2-byte fields describing standard display modes.
Unused fields are filled with 01 01
Byte 0 X resolution, divided by 8, less 31 (256–2288 pixels, value 00 is reserved and should not be used)
Byte 1 bits 7–6 X:Y pixel ratio: 00=16:10; 01=4:3; 10=5:4; 11=16:9.
(Versions prior to 1.3 defined 00 as 1:1.)
Byte 1 bits 5–0 Vertical frequency, less 60 (60–123 Hz)
54–71 Descriptor 1 Descriptor blocks. Detailed timing descriptors, in decreasing preference order. After all detailed timing descriptors, additional descriptors are permitted:
Monitor range limits (required)
ASCII text (monitor name (required), monitor serial number or unstructured text)
6 Additional standard timing information blocks
Colour point data
72–89 Descriptor 2
90–107 Descriptor 3
108–125 Descriptor 4
126 Number of extensions to follow. 0 if no extensions.
127 Checksum. Sum of all 128 bytes should equal 0 (mod 256).
В данном случае нас интересуют биты отвечающие за размер изображения: "horizontal image size" (21 бит) и "vertical image size" (22 бит).
Дампы старой и новой матриц соответственно:
На скриншотах выделены 21 и 22 биты. Размер изображения в первом случае 38x21 см. во втором 38x22 см.
Меняем 22 бит с 0x16 на 0x15.
Но у EDID есть контрольная сумма (127 бит), если просто поменять какое-нибудь значение, то матрица работать не будет.
Спецификация подсказывает нам как её посчитать. Сделать это можно в онлайн калькуляторе на сайте http://www.planetimming.com/checksum8.html. Чтобы скопировать дамп для вставки на сайт, открываем его, например, в winhex, выделяем всё кроме последнего байта, копируем "как hex" через меню.
Новая контрольная сумма 0xF5
Прошиваем новый дамп.
Готово! Надеюсь кому-нибудь пригодится :)
P.P. Возможно, есть программы для редактирования EDID с удобным интерфейсом (пока писал инструкцию наткнулся на Phoenix EDID Designer), но всегда полезно иметь альтернативные решения.
Последний раз редактировалось Kaspar 04 май 2014, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование EDID матриц (n/a) n/a
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 17:01
У меня вопрос: данный вариант прокатит только на Samsung или не только?
P.S. К модераторам:тему нужно закрепить. :a_g_a:
 ! ars44 писал(а):
Ввиду важности, тему прилепил.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 18:00
Тут смысл в способе определения размера ноутбука через информацию в EDID о размере матрицы. Если после замены матрицы перестанет корректно работать клавиатура, то способ должен помочь. :)
К сожалению, я делал это только на одном самсунге, поэтому про другие сказать не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование EDID матриц ( )
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 23:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ещё стоит добавить, что в аглицкой Вики по EDID находится статья :-)
http://en.wikipedia.org/wiki/EDID
А почти в любом даташите на последних страницах распечатано содержимое EDID.
ACODIS - Акодис
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 13:38
2asemenets А тайминги и т.д. угадывать будете? :)
Редактировал руками, потом написал себе мелкую утилитку на с++, потом нашел эту-же утилитку Phoenix.
Была идея клонировать утилитку свою, забить фиксированные значения - перетащил дамп на exe-шник и получил уже правленный на выходе, меньше телодвижений, но так и не победил свою админскую лень :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 12:44
Kaspar
Добрый день. Матрица SAMSUNG LTN156AT18-C01. Ноут SAMSUNG NP300V5A. Симптомы как у Вас. Предыстория другая.
Сгорела плата управления матрицы (при включении белый экран). Была заменена с донора мс.(корпус типа LCC 46 (две стороны по 9 pin две по 14)надпись на корпусе 02=DE-не смог идентифицировать).После замены мс матрица работает полноценно(картинка,цветопередача,разрешения,яркость)но стала некорректно работать клава. Хотел последовать Вашему совету-перепрошить EDID,но не могу его считать. Программатор при тестировании не видит соединения с 4 pin разъема LVDS (сигнал DVDD). Все прозванивал многократно вплоть до 8ноги EEPROM-физический контакт есть,но программатор его не видит.Поменял с донора EEPROM-без изменений.
Ноутбук полностью исправен. С другой матрицей LG LP156WH2-TLA1-все работает.
Можете ли Вы помочь какими-нибудь мыслями.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:35
Есть такие, я лично пользовался как для редактирования, так и для генерации EDID с нуля.
Есть и opensource, например https://sourceforge.net/projects/edideditor/
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 12:46
Kaspar
Познавательно.
Но исправьте в первом сообщении все слова бит на байт
Не солидно как то для прикрепленной темы такие досадные ошибки :-):
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 15:06
Отпишусь в теме, поставили на ноут LTN160AT06 вместо LTN140AT21 (Значительно больше чем родная), после прошивки клава заработала. Дамп с родоной даже не считывал, просто размеры в даташите узнал, разрешение нормальное, наверно из-за того, что в таймингах лежит размер в мм настоящий (адреса 42 и 43). Онлайн калькулятор считает сумму верно, даже если между байтами пробелы, т.е. он их игнорит. Это если редактор у вас копирует с пробелами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5310 (Unknown) Замена матриц (редактирование EDID)
Andrey_Ryzhov
1778
22 авг 2016, 09:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки EEPROM LCD панелей (EDID матриц)
perebeinos-igor
11
4818
16 апр 2018, 23:38
AlexMTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Редактирование биоса
mashder
10
535
03 июл 2017, 12:44
mashder Перейти к последнему сообщению
Quasar047
20
1262
09 дек 2015, 14:40
a-b80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. редактирование bios
tsupryks
15 янв 2017, 15:20
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vugar154 и гости: 11
