Текущее время: 28 апр 2024, 16:11
Johnson
Заголовок сообщения: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 12 май 2014, 11:02 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут Samsung-R780-JT01RU, плата BA41-01352A (BREMEN-VE) Нет инициализации. При включении: загорается индикатор заряда, включения, зажигается подсветка тача, запускается вентилятор. Через секунду подсветка тача гаснет, вентилятор останавливается. Еще через несколько секунд вентилятор снова начинает работать. Изображение не появляется, индикатор HDD и на загрузочной флешке не мигают, звука загрузки ОС нет. Перезагрузок после нажатия кнопки не происходит, просто останавливается инициализация.
Биос шил (с соседнего форума брал, KP02) - изменений ни каких. Пало подозрение на хаб, но так как интеловский, даже греть не стал - сразу поменял (на заведомо живой) - изменений нет. Подул на видео - не помогло. КЗ по питаниям нет. Хаб и проц слегка греются при работе. Напряжение на батарелке CMOS около 3в. Наличие или отсутствие клавы не влияет. LPC на мини-pci не распаян, паяться к мультику не стал, неудобно там.
Подскажите, в какую сторону стоит поглядеть. Спасибо.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 12 май 2014, 12:27 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Johnson писал(а): Подул на видео - не помогло Если оно HD5470M (216-0774007), то не подуется. Что на внешке? Попробуйте откинуть питание чипа дискретки, чтоб на процовой графике показало. Не помню возможно ли на этой платформе.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 12 май 2014, 15:39 |
Johnson писал(а): Собсно, там и проблема больше похожа на север, чем на видео... Не похоже оно на "север" и не может быть похожим, поскольку если понимать под севером контроллер памяти, то находится он в проце. Можно подкинуть процессор для проверки. Johnson писал(а): Нет инициализации Инициализация скорее всего есть, вот только посты залипают на видео. Моё личное мнение - замена видео. Может быть кто то еще чего предложит.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 13 май 2014, 13:06 |
Из написанного понял так: Стоит родной хаб HM65 Зашит биос левый, (с неизвестно какими регионами) Питание видеочипа откинуто (не факт что фокус прокатит, у меня точных сведений нет) Предлагаю следующее: Залейте сюда биос который зашит сейчас. (пошепчу на него) или поправьте ME-регионы самостоятельно. Восстановите питание видеочипа как было. Критических замеров пока не нужно, кроме основных питаний. Для начала исключим версию с регионами. Рассуждаю так, принесли бук со слетевшим биосом, Вы зашили биос чужой, который споткнулся на чем то из-за "не чистых" регионов, Вы махнули хаб опять же донорский, которому опять же нужно регионы. Старый биос тоже не помешал бы, чтоб выдрать из него родные мак-адреса и прочий конфиг. Итак все сошлось к биосу. Давайте попробуем исключить такой вариант?
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 13 май 2014, 13:16 |
Изначально принесли - нет изо. Дунул на видео (216-0774009) - не помогло (чип точно реагирует на прогрев, до этого было несколько таких же, которые на прогрев отреагировали). Хаб (BD82HM55) сейчас стоит родной. Менял его на новый (рекомб), потом поставил обратно родной.
БИОС сейчас зашит родной (из бекапа), но ставил и другой дамп с соседнего форума (бэкап см. аттач). Питание видео сейчас восстановлено. К слову - без чипа поведение не изменилось (конкретно сейчас плата без чипа на столе). Видео родное отреболил, но еще не поставил, подожду Вашего вердикта.
Последний раз редактировалось Johnson 13 май 2014, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 13 май 2014, 13:18 |
Johnson писал(а): даташит на ЕС MEC1300-NU или распиновку LPC на нем на этой плате LPC разведен еще куда-нибудь кроме ЕСа и хаба 1. Берете любую схему от самсунга с таким мультом. 2. Наверняка на этой плате есть не распаяный разъем (или распаяный), называется Debug, распайку смотреть на схеме п.1.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 13 май 2014, 13:51 |
Пробуйте зашить, если не решит, то пойдем дальше. По крайней мере этот вариант будет исключен. Вложение: BREMEN-VE_out.rar
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 14 май 2014, 08:06 |
За советы и биос спасибо огромное, сейчас буду дальше мучать, по результатам отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 59 секунд: ---------- Залил биос от orbit, посадил видюху из коробки с полуживыми (которые ранее стартовали после прогрева).
Получил вот что: Бук стартует как и раньше, поведение индикаторов не изменилось. На внешнем мониторе раз из 10 (примерно) появляется изображение с жуткими артефактами. Иногда, если изображение не появляется - на внешнем на пол секунды появляются одни артефакты. На матрице ни изо ни подсветки не появилось ни разу.
Чуть позже еще попробую посадить чип "новый", с которым ранее не стартовало, дабы убедиться, что дело в чипе (если не заведется - чип битый пришел, если заведется - биос),
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 15 май 2014, 15:15 |
Поставил родной чип и... ни чего не изменилось. Всё так же на внутненнюю матрицу нет ни сигнала, ни подсветки; на внешний монитор запуска с 5го-10го появляется изо, с точно такими же артефактами. Подумал уже, что обвязку или пятак гдето снес - но нет, обвязка красивая, отсутствующие детали с заводскими пятачками припоя, пятаки под чипом отличные.
Подумываю уже на память, но какого черта на внутренний нет? Памяти 8 чипов, как лучше всего их снимать, чтобы быстрее продиагностировать (точнее с меньшим кол-вом паек)? Будет ли работать видео при отсутствии нескольких чипов?
Еще была мысль о хабе, но ведь lvds и crt идет прямиками с видеочипа, как я понял хабовое видео вообще не подключено?
И если есть у кого-нибудь такая плата - скиньте, пожалуйста, фото окрестностей видео в хорошем качестве, перепроверю обвязку.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 15 май 2014, 21:38 |
Johnson писал(а): Памяти 8 чипов, как лучше всего их снимать Johnson Не спешите снимать, глянте внимательно все ли грани памятюх параллельны плате, может придавилась какая. Ее одну и отреболите. С боков на шары позаглядывайте, может слиплись. Все менять по началу очень хлопотно, потом при навыке - да легко.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 16 май 2014, 09:07 |
Обвеску сравнил с фото: 1-в-1. На плашки памяти посмотрел - все параллельны плате и между собой, перекосов нет, слипшихся шаров нет (да собсно и не должно быть, бук до меня не разбирался, а я память не трогал во время пайки). Понажимал на память и чип во время работы (когда удалось запустить) - нет изменений. Прозвонил шину PCI-e по мануалу - со стороны видео 446 ед, с другой стороны 338 ед (отклонения до 5 ед. в большую сторону), похоже на норму. Основательно почистил память, видео и хаб флюкс-оффом щеткой, напором под них, и высушил - нет изменений. Скажите, есть ли смысл просто снять часть памяти? Может ли видео стартануть без части их? Если да - то по какому принципу выбирать плашки, которые снять? Их 8 на плате. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- Так же заметил, что если внешний монитор подключать через HDMI - то он циклически зажигает подсветку с черным экраном и уходит в ждущий режим. ---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ---------- Еще наблюдения: - После подачи питания на плату индикатор заряда загорается сразу (думаю, просто индицирует подключение источника), а вот на кнопку после этого реагирует только спустя примерно 5 секунд. После выключения кнопкой (отключается сразу при нажатии) - реагирует всегда моментально. - Память довольно теплая (45-48с по показаниям паялки после пары минут работы), а одна плашка в среднем на 5-7с теплее (думаю, с неё и начну замену). - Показалось, что теплая плата (после долгой работы) заводится хуже.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 16 май 2014, 09:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
Johnson писал(а): а вот на кнопку после этого реагирует только спустя примерно 5 секунд. вот это, как раз нормально для самсунга
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации Добавлено: 16 май 2014, 10:17 |
Еще немного инфы: - Если ноут вообще ни чего на выдает на внешний монитор - инициализация останавливается на посткоде B2h (самый частый случай). - Если внешний монитор мигнул черным экраном и снова ушел в ожидание - пост останавливается на ADh. Сейчас еще заметил, пока пишу, что в этом случае монитор "мигает" циклически, с интервалом секунд 5. RST при этом остается не активным, а пост не изменяется. Этот случай - примерно треть всех попыток включить. - Если пошло изо с артефактами - 00h (раз из 5-10). Перед этим последний замеченный пост - AEh.
Итого: Включаю ноут, посты стабильно бегут до B2h. Тут немного стоит, может зависнуть. Если не завис, то Посты бегут до ADh. Тут немного стоит, может зависнуть и начать мигать экраном. Если не завис, то Сразу после ADh появляется код AEh, меняется на 00h и монитор показывает кино.
Еще наблюдение - если вставить загрузочную флешку - то пост останавливается на AEh и мигает экраном. Аналогично с хардом...
