Текущее время: 27 апр 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Samsung Np-N150 (ba41-01283A) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 10:01
Добрый день!
Бук был ковырян, снесены некоторая обвязка в дежурке, восстановил по схеме.
Остались неясные моменты:
В оригинале стоит RT8205A
Ставлю 51125
Так понял обвязку надо доработать?
R790 680к (stuff@51125) - ставить.
R764 10 Ом ставить. R765 10 Ом убирать.
Правильно?
И по выводу 14 skipsel непонятно:
R791 на землю. 0 Ом. Он есть или нет? Смущает "no stuff". рядом - "pwm only"
R792 10 Ом на 2v REF всегда подключен получается.
Т.е. какой должен быть режим?
P2.0V_REF : DEM Mode
GND : Fixed Mode
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Np-N150 (ba41-01283A) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 15:11
Сам отвечу:
P2.0V_REF : DEM Mode - это правильно.
Бук завел.
Оказалось - издохший миком валил REG5 на дежурном RT8205А
Сменил дежурку, миком - заколосилось...
Темку можно закрывать
Нижний Новгород
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Дежурка
в форуме Samsung
delta_canon
22 дек 2018, 18:25
delta_canon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Помощь новичку в чтение схемы
в форуме Samsung
delta_canon
08 ноя 2018, 22:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 (BN41-01283A) Расположение резисторов возле флешки
в форуме Samsung
roman321_83
02 июл 2018, 05:18
roman321_83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 plus (NP-N150-JPOARU) Зависает при старте
в форуме Samsung
xigorx
4532
12 мар 2015, 09:46
xigorx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 15:41
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, erdi34 и гости: 18
