Текущее время: 27 апр 2024, 19:41
Blackevolution
Заголовок сообщения: Samsung R730 (Bremen-M Ver1.3) Нет инициализации, залитик Добавлено: 16 май 2014, 01:21 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
Доброго времени суток всем Ноутбук был когда давно залит и лишь недавно себя проявил - коррозия, межслойное КЗ, уголь. Жидкость видимо попало в пустые отверстия (под ножки) возле разъема e-sata (пустые, т. к. в этой плате самого разъема нет) и через какое-то время плата прогнила и задымилась, пришлось все вычищать и высверливать дыру... После этого не было включения, грелась U507, КЗ по линии питания Micom, после замены Micom (была Mec1300, заменили на Mec1308) дежурка появилась, ноутбук начал включаться, но нет инициализации При включении начинает раскаляться U15, выводы P1.5V и P3.3V КЗ относительно земли
