Текущее время: 27 апр 2024, 15:57
jeka0000
Заголовок сообщения: SAMSUNG R700 (BA41-00863A) Не включается Добавлено: 18 май 2014, 16:34 |
Сообщения: 25 Откуда: Калуга
День добрый, пришел в ремонт SAMSUNG R700 после другого сервиса, видимые следы работы в районе разъема зарядки, на плате есть 19в, 5в, 3,3в, на кнопке включения 0,25в, проследил цепь по кнопке, на упирается в ключ, а через ключ на приходит на U14 это мультиконтроллер f2110bte10v, менять просто рискованно так как его придется шить, такого опыта пока не имею. Подскажите как правильно проверить мультик, что бы копать дальше. Заранее спасибо))
morik59
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R700 (BA41-00863A) Не включается Добавлено: 18 май 2014, 17:18 |
jeka0000 писал(а): проследил цепь по кнопке, на упирается в ключ, Померьте, что на других ногах этого ключа, это обычный MOSFET. ---------- Добавлено спустя 57 минут 4 секунды: ---------- Можно просто его снять и померить на кнопке и на 7 ноге мульта, чтобы узнать кто садит 3.3В.
jeka0000
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R700 (BA41-00863A) Не включается Добавлено: 19 май 2014, 19:24 |
morik59 писал(а): jeka0000 писал(а): проследил цепь по кнопке, на упирается в ключ, Померьте, что на других ногах этого ключа, это обычный MOSFET. ---------- Добавлено спустя 57 минут 4 секунды: ---------- Можно просто его снять и померить на кнопке и на 7 ноге мульта, чтобы узнать кто садит 3.3В. Отпаял ключ, на 7-м выводе мульта 0,25В на кнопке 3,03В, я так понял мульт умер? А при замене его надо шить как я понял из инфы взятой в гугле.....
