NP530U3B (LOTUS13) не работает от акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=21648 |
Killnoob [ 23 май 2014, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | NP530U3B (LOTUS13) не работает от акб |
Принесли такой ноут, визуально ничего не повреждено, не залит, под виндой пишет "Батарея заряжена полностью 100%" при отключении зарядки сразу же тухнет! индикатор светится красным, при выключенном ноуте потребление прыгает от 10мА до 130мА, чарджер bq24735 менял, схемки на данный ноут не нашел.. подскажите кто встречался, может какая то хитрость есть, как на Acer ( площадки надо замкнуть чтоб работало от акб) или еще что то ) за ранее спасибо! |
Dejmos [ 23 май 2014, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP530U3B (LOTUS13) не работает от акб |
Напряжения огласите.. на всех ногах чарджера, и клеммах батареи.. при вставленной батарее, и зарядке.. |
Killnoob [ 23 май 2014, 15:11 ] | |
чарджер: 1. ACN-19v 2. ACP-19v 3. SMSRC-19v 4. ACDRV-24v 5. ACOK-2.5v 6. ACDET-2.7v 7. IOUT- 0v 8. SDA-3.3v 9. SCL- 3.3v 10. ILM- 0.7v 11. BATDRV- 0v 12. SRN- 0v 13. SRP- 0v 14. GND 15. LODRV-0v 16. REGN- 0v 17. BTST- 5.95v 18. HIDRV- 2.2v 19. PHASE-2.2v 20. VCC- 19v на клемах АКБ без зарядки по нулям при подключенной зарядке на + акб 6v прыгает до 8.5v и обратно, с переодичностью 1-2 сек на центральных контактах 2.5v-3.3v прыгает.. |
RsM [ 25 май 2014, 12:30 ] | |
чет нестыковка.... 16. REGN- 0v 17. BTST- 5.95v и мало 5. ACOK-2.5v |
MSF113 [ 26 май 2014, 10:17 ] | |
Не постесняюсь спросить: а кнопочку "вкл батарейку" нажимали? В нижней части корпуса посередине около ножки дырка. |
Killnoob [ 26 май 2014, 10:37 ] | |
MSF113 писал(а): Не постесняюсь спросить: а кнопочку "вкл батарейку" нажимали? В нижней части корпуса посередине около ножки дырка. да, нажимал) ноут пока что забрали, должны на днях принести снова.. |
ivanxxx [ 11 фев 2015, 18:36 ] | |
Maby bad battery, I had similar problem with battery bad |
Ленар [ 02 апр 2015, 14:56 ] | |
я тоже дотыкался в эту кнопку, был рабочий вроде акб, кнопу нажал секунд 5 напряжение пропало, тык мык обратно никак, помогло подать на акб с внешки штатное напряжение 7,4 вольта, то бишь пнул его снаружи и заработал мой аккумулятор... |
