Текущее время: 17 апр 2024, 01:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 19:01
На буке менял южник SB600, перекатывал на свинец. Пробовал уже пару раз перекатать и разные чипы. Висит на post'e 28 и мигает clk. Подскажите куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 00:23
Post 28 : auto sizing dram
так что наверное память проверить
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 05:22
Оперативку? Она исправна!!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 09:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так север поди отвалился. Для этого самсунга это не редкость.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 10:43
или сдох
тут бы сокет тестерами посмотреть.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 12:07
а мне все таки упорно думается что Юг недосел !?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 12:15
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
- Доктор, у меня резь в животе!
- Это у вас аппендицит. Надо резать.
-А может таблетки попить, мне кажется что поможет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 16:56
А при снятом южнике такие же посты будут как и у меня сейчас ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 18:21
При снятом южнике постов вообще не будет :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:02
Надо послушать работу куллера - если при включении сначала большие обороты, а потом уменьшаются, значит, южный мост цел и причина в северном мосте - если обороты большие и никаких изменений, то проблемы в видеочипе - из моего опыта - это таки правда.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:55
Еще раз перекатал юг теперь начал стартовать, но замена юга не дала результата - такая же типовая болячка как и до замены зависает в биосе (стоит пару раз клацнуть кнопками в биосе). Дело в севере? Может он такие симптомы давать? Он на прогрев реагирует?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:04
Спасибо большое за такую мессагу. Век живи век учись. Буду знать. Теперь за ненадобностью выкину осциллограф. :co_ol: Как таким мастерам доверять ремонт?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:20
У вас север умер, что тут непонятного?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 19:23
он на прогрев среагирует???
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 03:15
Иногда реагирует, иногда нет. Вообще эти северники дохнут иногда, так же как rs690, который тоже на прогрев то реагирует, то нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 03:51
А когда северник дохнет есть такие признаки с зависанием в биосе?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 07:44
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дохнет раза в 3 реже, чем отваливается. Самсунг. Плата тонкая.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:31
Если отвалился, то погреть можно с флюсом и качнуть?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:34
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше снять, конечно. С дорогами бывает отрывает.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:44
трафарета у меня нет под него :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:05
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может лучше забить на него? Реально проблемный. Я как то 3 раза эту гадину мучал (или она меня).
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:13
Если трафарета нет, то попробуй качни, может и этого хватит. Но опять же, плата тонкая и, как уже говорили, бывает отрывает пятаки, но это не так часто.
Только не перегрей, чип нежный и здоровый, очень желательно что б верхний нагрев был с большой площадью излучения.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 20:14
без трафарета реально его накатать "тупо раскладывая шары" ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 22:52
реально, но шаров оооооочень много
http://www.recomb-omsk.ru/published/pub ... _2_enl.jpg
вот сам глянь фотку
закажи ты уже этот мост на PD, он стоит 400 рублей с копейками
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 00:03
Накатать все реально, но очень геморно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R20 (NP-R20) Подключение TLZ-BT253
в форуме Samsung
sngnick
20 июл 2014, 20:00
sngnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R20+ (R20\P400) Долгая загрузка
в форуме Samsung
NEW123
3025
05 мар 2018, 09:40
NEW123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20+ (R20+) Зависает после входа в Биос
в форуме Samsung
EvgeniyKrivorog
05 мар 2018, 01:01
EvgeniyKrivorog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525 (Bremed-DR2-1G BA41-01571A) Менял южный мост и слегка снёс обвязку. Схемы и борды нет.
в форуме Samsung
Akum81
361
06 апр 2024, 06:01
Akum81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Менял матрицу с АКБ
в форуме Asus
ASOT600
1687
09 мар 2016, 15:07
ASOT600 Перейти к последнему сообщению
