Текущее время: 20 апр 2024, 15:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28 Добавлено: 24 май 2014, 09:14 |
Так север поди отвалился. Для этого самсунга это не редкость.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28 Добавлено: 24 май 2014, 10:43 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
MSF113 писал(а): Так север поди отвалился. Для этого самсунга это не редкость. или сдох тут бы сокет тестерами посмотреть.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28 Добавлено: 24 май 2014, 12:15 |
Сообщение не в тему - Доктор, у меня резь в животе! - Это у вас аппендицит. Надо резать. -А может таблетки попить, мне кажется что поможет.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28 Добавлено: 27 май 2014, 18:04 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Veter писал(а): Надо послушать работу куллера - если при включении сначала большие обороты, а потом уменьшаются, значит, южный мост цел и причина в северном мосте - если обороты большие и никаких изменений, то проблемы в видеочипе - из моего опыта - это таки правда. Спасибо большое за такую мессагу. Век живи век учись. Буду знать. Теперь за ненадобностью выкину осциллограф. Как таким мастерам доверять ремонт?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28 Добавлено: 28 май 2014, 07:44 |
Дохнет раза в 3 реже, чем отваливается. Самсунг. Плата тонкая.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28 Добавлено: 28 май 2014, 13:34 |
Лучше снять, конечно. С дорогами бывает отрывает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28 Добавлено: 28 май 2014, 14:05 |
Может лучше забить на него? Реально проблемный. Я как то 3 раза эту гадину мучал (или она меня).
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28 Добавлено: 29 май 2014, 19:13 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Если трафарета нет, то попробуй качни, может и этого хватит. Но опять же, плата тонкая и, как уже говорили, бывает отрывает пятаки, но это не так часто. Только не перегрей, чип нежный и здоровый, очень желательно что б верхний нагрев был с большой площадью излучения.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 (NP-R20) Менял южник POST 28 Добавлено: 10 июн 2014, 00:03 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Yokel писал(а): без трафарета реально его накатать "тупо раскладывая шары" ? Накатать все реально, но очень геморно...
