NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=21729 |
Akir1 [ 26 май 2014, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации |
Доброе время суток! Подкиньте мудрую мысль - ноут NP305E5A-S0CRU мать BA41-01843A Scala3-15/17a Проц AMD-A4-3300M "Север" (хаб) 218-075546 Видяха 216-0809000 мульт MEC1310-NU контр. питания проца ISL6267 Залит был минералкой, больше всего досталось шимке питания процессора ISL6267( отгнила нога по питанию 19v) и ее силовым цепям, восстановил, все вычистил, питания проца поднялись, имеем - Нет инициализации, все питания присутствуют кроме питания дискретной видеокарты, на часовом кварце и на кварце севера генерация присутствует, "шевелений" на флешке нет, только есть на 5 ноге флешки "импульс включения" на всякий случай перепрошил биос, все без изменений... Заказал процессор, по причине отсутствия "движения" на флешке, но сомневаюсь, была похожая проблема viewtopic.php?f=42&t=14213 но там не было питания на проце, а тут на дискретке... |
alex01981 [ 26 май 2014, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации |
Странная логика, если нет обмена со флешкой значит процессор. А как же мультиконтроллер, наконец таки и сама флешка? Его кварц, условия включения? |
morik59 [ 26 май 2014, 18:25 ] | |
А EN на ШИМ питания видеокарты есть? |
Akir1 [ 27 май 2014, 09:11 ] | |
alex01981 писал(а): Странная логика, если нет обмена со флешкой значит процессор. А как же мультиконтроллер, наконец таки и сама флешка? Его кварц, условия включения? В данной ситуации моя логика полагается на факты - 1. Залитие было в области шим питания процессора и 19v могли легко его "убить", в месте расположения мульта (и рядом) идеально чисто. 2.Была похожая ситуация с таким же ноутом ( ссылку я вставлял) там были похожие симптомы, после замены процессора все завелось. Пытаюсь "курить" форумы, так до сих пор и не понял, "кто важней" (видимо зависит от платформы), мульт вычитывает прошивку выполняет основной код и передает "бразды правления" процессору или же мульт вычитывает часть кода, а основную часть выполняет процессор, т.к. был похожий случай с данной платформой и на флешке была "тишина", смею полагать, что процессор приорететне, соотв. обмена между флешкой и мультом мы не видим... 3.Про кварц я писал ->>на часовом кварце и на кварце севера генерация присутствует. 4. Флешку пока не менял. 5. Основные условия запуска вроде бы выполняются, но вот EN на 13 ноге ISL95870B шимки питания Видяхи нет (= 0.8v) p.s. может быть есть у кого часть схемы на данный ноут (цепи мульта и питания) или подобного, имеются только даташиты на шимки, на мульт пока не нашел... |
MSF113 [ 27 май 2014, 09:59 ] | |
Напряжение на видео запросто может подниматься только после старта (прохождения нескольких постов). Схема вроде как от Petronas-14 можно пользоваться. Надо бы по форумам поискать как там чего поднимается. |
Akir1 [ 27 май 2014, 10:19 ] | |
MSF113 писал(а): Напряжение на видео запросто может подниматься только после старта (прохождения нескольких постов). Спасибо за ответ! Тут так же неувязочка, опираясь на проблему с "первым ноутом" ( по ссылке) там был дохлый проц, небыло постов, но питание на видеокарте было... Спасибо еще раз за наводку по схеме ... оказывается сигнал EN формируется цепью - Switched Power 2 (For nVidia GFX Power Sequence), а во главе всего стоит хаб - буду разбираться... |
Akir1 [ 27 май 2014, 20:18 ] | |
Прошу прощения за описку, следует читать 218-0755046 это юго север... Сигнала EN по питанию видео нет, при подаче 3.3v на 13-ю ногу ISL95870B U питания видяхи поднимается, пока не могу отследить прохождение т.к. схемы Petronas-14 и BA41-01843A Scala3-15/17a кардинально отличаются, в первой используется BD82HM65... |
MSF113 [ 28 май 2014, 07:46 ] | |
Похоже попутал, вроде была схема почти совпадающая со Scala3-15 тоже на AMD |
Akir1 [ 28 май 2014, 08:45 ] | |
MSF113 писал(а): Похоже попутал, вроде была схема почти совпадающая со Scala3-15 тоже на AMD Может быть вспомните как нибудь? |
Akir1 [ 16 июн 2014, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации [РЕШЕНО] |
Хух, вымучил меня ноут... Брал паузу, ждал мост - После замены залитого моста ( под ним и на нем были следы коррозии) 218-075546 результат не изменился, начал включать мозг и собирать схему по кусочкам опираясь на схему Scala2-R... В результате выявлено - Не было P3.3V (и полностью на данной шине) на 49 ноге MEC1310-NU, соответственно, не было жизни на флешке, виновники 2 резистора по 300 кОм ( визуально были не особо сгнившие) по шине P12.0V_ALW в цепях Switched Power On (P3.3V) и Switched Power On (P1.5V)... Поведение ноута до нахождения проблемы, основные питания присутствуют, нет жизни на флешке, нет питания на видеокарте, рывками вращается кулер, не светятся светодиоды в кнопке включения... ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 26 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Хух, вымучил меня ноут... Брал паузу, ждал мост - После замены залитого моста ( под ним и на нем были следы коррозии) 218-075546 результат не изменился, начал включать мозг и собирать схему по кусочкам опираясь на схему Scala2-R... В результате выявлено - Не было P3.3V (и полностью на данной шине) на 49 ноге MEC1310-NU, соответственно, не было жизни на флешке, виновники 2 резистора по 300 кОм ( визуально были не особо сгнившие) по шине P12.0V_ALW в цепях Switched Power On (P3.3V) и Switched Power On (P1.5V)... Поведение ноута до нахождения проблемы, основные питания присутствуют, нет жизни на флешке, нет питания на видеокарте, рывками вращается кулер, не светятся светодиоды в кнопке включения... Новый припон у ноута, при загрузке после логотипа W7 вешается на курсоре, в безопасный заходит, видимо все же торкнуло видео в проце 19 вольтами, после замены проца нормальная работа восстановилась, значит все же не зря заказал проц |
