Текущее время: 20 апр 2024, 13:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s01RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG Добавлено: 28 май 2014, 17:31 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
chepelvn писал(а): извиняюсь. Биос Phoenix, post 25! удалил сообщение. извиняюсь. код 25 а что перед ним?
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG Добавлено: 29 май 2014, 13:55 |
chepelvn писал(а): Из диагностики пост-картой: бегут посты, затем останавливаются на 25 Я не зря спросил какой код перед 25, то есть предпоследняя ошибка, потому как по моим мануалам в биосе феникса этого кода нет и вероятнее всего это резерв.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG Добавлено: 29 май 2014, 14:04 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
alex01981 писал(а): chepelvn писал(а): Из диагностики пост-картой: бегут посты, затем останавливаются на 25 Я не зря спросил какой код перед 25, то есть предпоследняя ошибка, потому как по моим мануалам в биосе феникса этого кода нет и вероятнее всего это резерв. Скорей всего я не правильно написал, собственно вот такие посты: успеваю заметить только эти 81-82-83-5C-25-5C, они идут по порядку. Может зависнуть на 25 и на 5C.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG Добавлено: 29 май 2014, 14:24 |
chepelvn писал(а): Скорей всего я не правильно написал, собственно вот такие посты: успеваю заметить только эти 81-82-83-5C-25-5C, они идут по порядку. Может зависнуть на 25 и на 5C. Что у вас за пост карта? Нельзя пролистать историю постов? По моему они идут все с кнопочками UP и DOWN. ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- А вот по этому посту в фениксе есть 5C - Проверка области памяти ОЗУ между 512 и 640 Кбайт И виной может быть не только проц и оперативка а еще и хаб(или что там вместо него юг-север, не видел схему не плату). А вот лучше всего для начала раз посты разные проверить все напруги осциллографом на предмет пульсаций, токены не только могут быть замкнуты а еще и быть в обрыве.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG Добавлено: 29 май 2014, 14:41 |
alex01981 писал(а): chepelvn писал(а): Скорей всего я не правильно написал, собственно вот такие посты: успеваю заметить только эти 81-82-83-5C-25-5C, они идут по порядку. Может зависнуть на 25 и на 5C. Что у вас за пост карта? Нельзя пролистать историю постов? По моему они идут все с кнопочками UP и DOWN. Пост-карта для Samsung SVOD. ---------- Добавлено спустя 18 минут 55 секунд: ---------- Стоит северо-юг slj8e, попробую прекатить, отпишусь по результатам.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG Добавлено: 29 май 2014, 22:18 |
sash1993 писал(а): Да что ж за мания все перекатывать, оно бывает дохнет и рэболом никакого диагностического эффекта не получишь. Не смею не согласиться, но исходя из опыта работы с платами samsung-a доверия они не внушают, можно назвать это "ПРИСТРАХОВАЛСЯ", хуже уже не будет . Кстати удалось запустит Memtest+, ошибок в памяти прога не нашла... viewtopic.php?f=42&t=11543&hilit=%2Anp530u4c%2A похожая тема про битую банку. Как он определил? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- DeNN писал(а): Отключай периферию по очереди. Найдешь виновного Плата совсем голая, подключен только монитор и блок питания.
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG Добавлено: 30 май 2014, 08:25 |
Мое ИМХО: процессор. И перекатывать его бесполезно.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG Добавлено: 30 май 2014, 17:28 |
chulat писал(а): C RAM и без него код одинаковый? RAM распаян на плате... ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): Сегодня такой мимо пробегал. Висел на заставке, в биос не пускал и вообще на клавиатуру никак не реагировал. Смутил зажжённый индикатор обращения к HDD. Отключил всё, оставил только голую плату и матрицу с USB-клавой - индикатор HDD так и горел. Отпаял питание Nand-памяти на мамке (рядом стоит широкий нулевик по питанию) - всё заколосилось... Симптомы такие же, индикатор при зависании горит, только в биос заходит после долгого ожидания. Скажите где именно стоит он стоит?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG Добавлено: 31 май 2014, 23:50 |
Все хорошо и плохо, ноутбук по совету Ciber SLasH со снятием питания с SSD заработал как и ожидалось, не виснул, без тупняков, память поищу, позже поставлю новую...приказано жить материнке не долго, по запарке кажись что то коротнул, теперь ноут стартует но нет инициализации, пропало питание на ГП и еще на одном дроселе питающий проц(возможно встроенный север или графика), шевеление на флешке биоса только в момент включения. В любом случае спасибо за поддержку, и бесценный опыт! Буду ковырять дальше......
