https://vlab.su/
Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=21785
Страница 1 из 1
chepelvn [ 28 май 2014, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
Всем здравствуйте!есть Samsung материнская плата LOTUS 14R виснет на пост-коде 25. прошил рабочим дампом, ситуация не изменилась.
chepelvn [ 28 май 2014, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung np530u4c-s01RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
извиняюсь. Биос Phoenix, post 25!
alex01981 [ 28 май 2014, 17:31 ]
удалил сообщение. извиняюсь. код 25 а что перед ним?
RsM [ 28 май 2014, 18:10 ]
0x25
Program the DRAM Timing
PEI
chipset/MRC
chepelvn [ 28 май 2014, 18:12 ]
Из диагностики пост-картой: бегут посты, затем останавливаются на 25, на экране начальная заставка Samsung, через пять минут пост код 5C(Проверка Conventional Memory), затем через такое же время 26(Разрешение линии А20)-заставка все также весит, при нажатии на f2 после долгих тормазов попадает в bios с постом 68(Разрешение кэш L1/L2). Думаю что проблема с процессором(intel core i3), на всякий случай прогрел, но картина не поменялась...Бывает останавливается на 29(Инициализация POST Memory Manager (PMM)....
chepelvn [ 29 май 2014, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
Прореболил процессор,(ntel® Core™ i3-2370M SR0DR) изменений пока никаких...Может я не в том направлении ковыряю, проблема не типичная, но судя по постам всему виной может быть проц или оперативная память. Подскажите где собака порыта, мозг совсем не варит?
alex01981 [ 29 май 2014, 13:55 ]
Я не зря спросил какой код перед 25, то есть предпоследняя ошибка, потому как по моим мануалам в биосе феникса этого кода нет и вероятнее всего это резерв.
chepelvn [ 29 май 2014, 14:04 ]
Скорей всего я не правильно написал, собственно вот такие посты: успеваю заметить только эти 81-82-83-5C-25-5C, они идут по порядку. Может зависнуть на 25 и на 5C.
DeNN [ 29 май 2014, 14:21 ]
Отключай периферию по очереди. Найдешь виновного
alex01981 [ 29 май 2014, 14:24 ]
Что у вас за пост карта? Нельзя пролистать историю постов? По моему они идут все с кнопочками UP и DOWN.
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
А вот по этому посту в фениксе есть
5C - Проверка области памяти ОЗУ между 512 и 640 Кбайт
И виной может быть не только проц и оперативка а еще и хаб(или что там вместо него юг-север, не видел схему не плату). А вот лучше всего для начала раз посты разные проверить все напруги осциллографом на предмет пульсаций, токены не только могут быть замкнуты а еще и быть в обрыве.
chepelvn [ 29 май 2014, 14:41 ]
Пост-карта для Samsung SVOD.
---------- Добавлено спустя 18 минут 55 секунд: ----------
Стоит северо-юг slj8e, попробую прекатить, отпишусь по результатам.
sash1993 [ 29 май 2014, 19:18 ]
Да что ж за мания все перекатывать, оно бывает дохнет и рэболом никакого диагностического эффекта не получишь.
chepelvn [ 29 май 2014, 22:18 ]
Не смею не согласиться, но исходя из опыта работы с платами samsung-a доверия они не внушают, можно назвать это "ПРИСТРАХОВАЛСЯ", хуже уже не будет :-).
Кстати удалось запустит Memtest+, ошибок в памяти прога не нашла...viewtopic.php?f=42&t=11543&hilit=%2Anp530u4c%2A похожая тема про битую банку. Как он определил?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Плата совсем голая, подключен только монитор и блок питания.
sash1993 [ 30 май 2014, 03:14 ]
я думаю человек имеет ввиду снимать с платы кардридер-звук-сетевку и т.п.
MSF113 [ 30 май 2014, 08:25 ]
Мое ИМХО: процессор. И перекатывать его бесполезно.
alex01981 [ 30 май 2014, 10:09 ]
Сдается мне это ошибка не оперативки, а кеш процессора скорее всего. Чёт не встречалось, чтобы тест оперативки на таких низах в килобайтах проходил.
Ciber SLasH [ 30 май 2014, 15:10 ]
Сегодня такой мимо пробегал.
Висел на заставке, в биос не пускал и вообще на клавиатуру никак не реагировал. Смутил зажжённый индикатор обращения к HDD.
Отключил всё, оставил только голую плату и матрицу с USB-клавой - индикатор HDD так и горел.
Отпаял питание Nand-памяти на мамке (рядом стоит широкий нулевик по питанию) - всё заколосилось...
chulat [ 30 май 2014, 15:32 ]
C RAM и без него код одинаковый?
chepelvn [ 30 май 2014, 17:28 ]
RAM распаян на плате...
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Симптомы такие же, индикатор при зависании горит, только в биос заходит после долгого ожидания. Скажите где именно стоит он стоит?
Ciber SLasH [ 30 май 2014, 18:45 ]
chepelvn
chepelvn [ 31 май 2014, 23:50 ]
Все хорошо и плохо, ноутбук по совету Ciber SLasH со снятием питания с SSD заработал как и ожидалось, не виснул, без тупняков, память поищу, позже поставлю новую...приказано жить материнке не долго, по запарке кажись что то коротнул, теперь ноут стартует но нет инициализации, пропало питание на ГП и еще на одном дроселе питающий проц(возможно встроенный север или графика), шевеление на флешке биоса только в момент включения.
В любом случае спасибо за поддержку, и бесценный опыт! Буду ковырять дальше......
chepelvn [ 01 июн 2014, 09:44 ]
Есть какие нибудь схемы с похожей платформой?
chepelvn [ 02 июн 2014, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung np530u4c-s03RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG  [РЕШЕНО]
Ноут восстановил, из за короткого замыкания в питании RAM, слетел биос, ранее слитый дамп с этой платформы по какой то причине не покатил :du_ma_et: , залил с Samsung NP530U4c-S01RU взятый с этого форума, все закончилось! Всем Спасибо!
http://www.phpbb.com/
