Текущее время: 27 апр 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: NP-300E5C (SCALA3-15CRV (64bit)) Висит на завставке
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 10:06
Аппарат пришел якобы с неисправным HDD (возможно падение). Родной винт действительно оказался мертвым. При замене вылезла проблема: без диска плата живет и адекватно заходит в Bios, стоит подцепить жёсткий получаем висяк на заставке. Причем с тремя разными HDD поведение разное, с одним висит, со вторым циклический рестарт через 1-2 сек.,с третьим нет инициализации т.е.просто черный экран.
Хаб перекатал на всякий случай, bios перешит, результата это не дало. Пост карта показывает код при зависании 8B (DXE Inicialization code)
 Заголовок сообщения: Re: NP-300E5C (SCALA3-15CRV (64bit)) Висит на завставке
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 11:04
8B Проверяется и инициализируется компьютерная мышь PS/2
8B Сканирование в пространстве PCI расширений BIOS, предназначенных для
реализации протокола AOL (Alert On LAN). Инициализация средств AOL
Сдерните вафлю и тач
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 11:23
Тач с "вафлей" отключены само собой. Так же сняты чипы Lan и картридера
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 11:49
Тогда в голову напрашивается мысль о негодности хаба.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:11
Может тема устаревшая, но...
Я сегодня столкнулся с идентичной ситуацией.
1. Родной хард мертв
2. С другими хардами ведет себя не однотипно
2.1. Цикличная перезагрузка
2.2. Бут меню (без харда)
2.3. Зависание на логотипе.
Что я сделал:
1. Хард поставил 320 гб (Полностью чистый. ВАЖНО. Хард с большим объемом или с инфой не инициализируется)
2. Подкинул флешку с автозагрузкой (в режиме USB-HDD 2.0 - Товаришь который дал мне эту флешку, уверял что она загружается на всех компах)
3. В момент загрузки нажал с перерывом в 0,1 сек: f10 f11 f12 (решайте сами какая кнопка вызвала бут меню)
3.1 Ноут сразу открыл загрузочный экран.
4. Установил винду.
Ноут работает.
PS. По началу загрешил на Биос/Мультиконтроллер/Хаб. Благо успел только биос прошить).
PS2. На ноут не встает 7-ка
 ! igils писал(а):
Зачем поднимать чужую и заброшенную тему? Неужели так трудно свою создать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np 300e5c (scala3-15crv(64bit)) Залитик очень
в форуме Samsung
green7828
15 ноя 2014, 20:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 300e5c (scala3-15crv) войти в биос
в форуме Samsung
dobry
1497
27 ноя 2019, 14:55
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0
Granit
22 окт 2014, 06:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0
в форуме Samsung
Granit
5418
07 дек 2014, 11:56
Granit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0) Дежурное питание
в форуме Samsung
Granit
23 окт 2014, 08:45
