Текущее время: 28 апр 2024, 00:38
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Нет питания процессора Добавлено: 03 июн 2014, 13:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
alex01981 писал(а): или кусок схемы с обвязкой шимки isl95836
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Нет питания процессора Добавлено: 03 июн 2014, 15:55 |
0 - перемычка. nostuff - не установлено.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Нет питания процессора Добавлено: 03 июн 2014, 17:25 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Спасибо всем, кто принимал участие. Странное дело с ним обстояло. Так и не понял как мог глюкануть клокер. Опишу: Проверил шевеления на флешке, небыло. Добрался до 32 килогерца. Клокер их не выдавал на 15 ногу, на 12 было. Думал ему хана. Вытащил батарейку, включил без нее тупо от БП. Появились колебания и на 15 ноге, пошли шевеления в флешке. Вставил проц, появилось напряжение CPU_CORE. Напряжения IGFX_CORE не было, кулер не работал, аж проц перегрелся. Потом перевернул плату и смотрю оперативки нет. Вставил оперативку, появилось напряжение IGFX_CORE и заработал кулер. Ноутбук заработал.
Зделаю выводы кто будет это потом читать:
1.Напряжение не появится на процессоре CPU_CORE и IGFX_CORE, то есть если их нет можно смело грешить не только на шимку но и на процессор.
2.Напряжение IGFX_CORE не появится и кулер не будут работать, если неисправен опять же процессор или вытащена оперативка или не исправна.
3.С вытащеным процессором вообще можно забыть о этих напряжениях. Шимка управляется сигналами с процессора VRM1_SVID_DATA VRM1_SVID_ALERT# VRM1_SVID_CLK
Напряжения: CPU_CORE - 1.15V IGFX_CORE - 0.41V
P.S. Частично юзал схему от Scala2-R, где мульт и клокер одинаковые
